Ноутбук Asus A7JB,на экране светлые вертикальные тени
alexgrush
alexgrush
Сообщение #1 От 19/08/2009 17:13 цитата
Ноутбук Asus A7JB при вколючении выдает на экран светло-серые вертикальные тени,при подключении внешнего монитора изображение нормальное .Кабель данных и питания LCD LVDS 171 проверен,нормальный.На плате LCD B170PW01 есть феритовая катушка (на плате L202,c данными на нём 100 и две точки) который в свою очередь за несколько секунд очень сильно нагревается,судя по всему это типа блок питания где на входе присутствует почти 3 вольта (2,8V),а на выходе после диода 8 вольт,рядом стоит чип 3-Channel DC-DC Converter L7581IREZ.
почему так сильно греется катушка до появления запаха и что ее так перегружает,все smd танзисторы рядом с катушкой нормальные,пробывал другу катушку с друго LCD,было тоже самое.Возможно ли отремонтировать дисплей,или проще найти новый?
ниже фотография этого ноутбука
картинка на дисплее с запущеной windows
dima644
Сообщение #2 От 20/08/2009 06:19 цитата
Матрица
