Acer Aspire 5920G, DVD Writer TS-L632 опознать лазер
Rus777
Сообщение #1 от 15/12/2010 00:12 цитата
Помогите опознать лазерную головку, стоит в DVD Writer TS-L632, в ноутбуке Acer Aspire 5920G.
Спасибо.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #2 от 15/12/2010 00:14 цитата
И смысл то в чём?. Меняй DVD.
Rus777
Сообщение #3 от 15/12/2010 00:42 цитата
А смысл то в чём? Может ноут сразу поменять? Посты набиваешь?
Sergej
Sergej
Сообщение #4 от 15/12/2010 01:10 цитата
Rus777, при цене лазера, практически равной цене привода?
Так что посты набиваешь ты..
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #5 от 15/12/2010 01:10 цитата
Rus777 писал:
Rus777, как ток лазера настраивать будешь? В любом случае стоимость такой головки (если конечно найдёшь её) будет больше половины стоимости нового привода. И стоит ли этот геморрой 40 евро, примерной стоимости нового привода?
Sergej
Sergej
Сообщение #6 от 15/12/2010 01:13 цитата
W-O-W Генчик, мы заметно дешевле берём
Rus777
Сообщение #7 от 15/12/2010 09:49 цитата
Теперь понятно...
А что за разъём там? Подойдут ли другие приводы, имеющиеся в продаже?
Sergej
Sergej
Сообщение #8 от 15/12/2010 10:39 цитата
Rus777, в основном меняю не глядя, без проблем. Разъём бывает 2-х видов, SATA (7+5 pin) & mini IDE (48 pin)
Основной вопрос-состыковать декоративную лицевую планку, подходит не всегда. Ну и от IBM/Lenovo не все подходят.
А с вот таким проблем нет
Rus777
Сообщение #9 от 15/12/2010 13:31 цитата
Sergej, у меня такой, но там 50 пинов, как он называется?
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #10 от 15/12/2010 13:33 цитата
радуйси что не тошиба, там вообще чисто фирменный стандарт, ну а менять голову или девайс....я за девайс и проще и НАДЕЖНЕЕ!
Rus777
Сообщение #11 от 15/12/2010 14:05 цитата
На счёт "не тошиба", не уверен...
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #12 от 16/12/2010 01:47 цитата
Sergej, это старьё IDE, я давно уже не сталкивался. Смотрел по Geizhals.at/deutchland
Sergej
Sergej
Сообщение #13 от 16/12/2010 02:25 цитата
Rus777, ни разу до конца не досчитал, т.к. лениво мне, с таким разъёмом суёшь, и если исправен, то наслаждаешься.
Генчик, меня заколебали Dell из лизинга, D620/630/820/830 etc... Рад бы поновее, но пока вот так.
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #14 от 16/12/2010 06:05 цитата
Rus777, что сказать везунчик, со спецификой тошибы можна и годами привод подбирать, тем более если бук не здесь куплен, а скажем из другой страны привезен....да еще и модель редкая, и не в линейке типичных моделей, а как-то сама по себе....
у нас тут к таким вопросам иначе подходят, внешник берут и все....проще....
Rus777
Сообщение #15 от 16/12/2010 09:51 цитата
NRG, в каком смысле "везунчик"? Ноут я покупал в Малайзии...
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #16 от 16/12/2010 09:55 цитата
ну я на память прям таки и не помню, но навроде это не сымый редкий тип разъема....ну а "везунчик" именно в переносном, тошиба хоть и хороши буки, но в ремонте проблемны зачастую....
