HP ProBook 4510s - после переполюсовки питания
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #1 от 30/03/2011 08:35 цитата
Добрый день коллеги! Имеется в ремонте бук HP ProBook 4510s. После вмешательства умельцев- оторвано гнездо питания и перепутана полярность.
Умер мультик kbc1091-nu, компаратор (U1004) LM393. Заказал мультик, После установки мультика разобрался с ID питания, поставил резистор на 390кОм (подсказали мужики с http://www.notebook1.ru/ ) . Бук завелся и работал от БП несколько часов, после решили зарядить родной АКБ поставили в буку, оставил заряжаться на несколько часов. Прихожу бук стоит "глухой". Дальнейшая проверка показала: у разъема АКБ КЗ на общий у диодных сборок (D1005, D1006) BAV99, (A7W) убитые порты, тойже kbc1091-nu
Вопрос: с чем может быть это связано? С туфтовой kbc1091-nu, или глубочайшего разряда АКБ? голливудская улыбка
SBA
SBA
Сообщение #2 от 30/03/2011 14:05 цитата
Мульт - сомнительно, а "умельцы" в аккумулятор не лазили?
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #3 от 30/03/2011 14:34 цитата
SBA писал:
Нет не лезли в АКБ, это 100%! Со слов умельцев при смене полярности АКБ был отключен. Перед тем, как полезли в потроха бука, усадили АКБ в ноль!
slowolitus
slowolitus
Сообщение #4 от 30/03/2011 16:06 цитата
GruVital, подключите АКБ к внешнему источнику тока с ограничением напряжения и померьте что на выводах идущих к диодным сборкам. Ели напряжение больше 5 В то всё понятно... И ещё, какое напряжение на аккумуляторе после зарядки?
Если аккум окажется не при чём то возможно он перезаряжается и при следующей пробной зарядке (желательно при заведомо исправном аккумуляторе) проконтролируйте напряжение и ток зарядки. Сдаётся мне что ток там сильно завышен и аккум перезаряжается, напряжение подскакивает и пробивает внутренний контролёр и он подаёт высокое в порты.
Но это пока всё мои предположения
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #5 от 30/03/2011 16:14 цитата
slowolitus, Заказал новый мультик! О всех манипуляциях и проверке АКБ, сообщу чуть позже!
схема на ====>>>HP ProBook 4411s
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #6 от 06/05/2011 14:58 цитата
Отпишусь: Пришел новы мульт, бук завелся (благо дело не требовало срочности)!
slowolitus писал:
С АКБ все сложнее, не реагирует на подачу напруги, на выходе АКБ полные нули (тихо как в танке). Думаю он и был виновником смерти мульта. Попробую найти заведомо исправный АКБ, для пробы, и для окончательного диагноза. голливудская улыбка
Вот и не зря, разъем сломан! голливудская улыбка
kvg-vladimir
Сообщение #7 от 02/05/2012 13:44 цитата
а что за мульт?
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #8 от 02/05/2012 14:42 цитата
kvg-vladimir писал:
а что за мульт?
kbc1091-nu голливудская улыбка
fraerfakk
Сообщение #9 от 02/05/2012 15:10 цитата
А где он на этой плате расположен??
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #10 от 02/05/2012 15:45 цитата
fraerfakk писал:
Под модулем WI-FI
Valleo
Сообщение #11 от 09/11/2014 12:22 цитата
Привет форумчанам! Прошу вашей помощи, случай аналогичный. Не включается ноут, подробности не известны. При визуальном осмотре видно что компаратор (U1004) LM393 пробит. Теперь как проверить остальные узлы/компоненты на целостность, напр. как в случае с GruVital "Умер мультик kbc1091-nu"?
З.Ы.
У меня так же как у модера сломана разьем АКБ, отчего бы?
Rom-Zecs
Сообщение #12 от 09/11/2014 12:43 цитата
Извиняюсь за некро, мульт прошивался? С акб обмен был?
Valleo
Сообщение #13 от 09/11/2014 12:44 цитата
нет, ноут питали с универсального БП, вот и результат(
Роман Гордеев
Сообщение #14 от 09/11/2014 18:18 цитата
"сломана разьем АКБ, отчего бы?" Это часто падение ноута, после таких падений аккум-р перестает фиксироваться надежно обычно, появляется люфт, на аккум-ре часто обламываются направляющие\фиксаторы.Так что если родной аккум. болтается-имеем "ноут после падения".
