Ноут Sony Vaio PCG-394P не включается
Topol74
Topol74
Сообщение #1 от 16/05/2011 11:36 цитата
при подсоединении адаптера к ноута ничего не светится, при нажатии на кнопку включения загорается индикатор питание от сети, заряда аккум, при отпускании кнопки пуска, тухнет индик заряда аккум-ра, питание от сети продолжает гореть, не включается. Без батареи не включается. Напряжение на заряд аккумулятора присутствует, на батарее на крайних контактах 0 вольт. на банках 7,5 вольта (аккум 11,1 вольтовый)
Topol74
Topol74
Сообщение #2 от 11/11/2011 12:33 цитата
На плате отсутствовали ножки на некоторых транзисторах (сгнили от того что его залили), отвечающих за питание (не помню точно какого) . Восстановил. Сбросил биос. Заработал. Зарядки, соответсвенно тоже пока нет, отсутствуют несколько диодов (сгнили). Мать Foxconn MS91. Бук прекрасно запустился без батареи, правда сначала очень долго шуршал вентилятором, минуты 3, потом появилось изображение БИОСа.
