zubr
Здравствуйте! Срочно нужна прошивка BIOS к этому ноуту. Искал везде, нигде не нашел, кроме сайта мобиле файлс, но там регистрация 2 дня. На сайте производителя нет |
Mikkey
zubr
Добрый день! Короче, ноут не заводится после того, как эксплуатировали от сети без батареи. Перешивка биоса ни к чему не привела. Там есть еще флешка контроллера питания. Tn25LD010. Нашел я прошивку и на нее. Но она почему-то и читается, и записывается с ошибками. Программатор Тритон. Может, кто знает, нее есть аналоги, а то гугль выдает только китайские иероглифы. Извините, что долго не отзывался |
Sergej
zubr, контроллер питания обычно без флэхи... мож. я что-то не знаю. 25LD010 или LAN, or KBC (в схему не смотрел и в ремонте не было, не 100%), и если это мультовая флэха и с ошибками - менять и шить заново
ЗЫ: к тритону у меня доверия не много.. |
Mikkey
zubr писал: | Нашел я прошивку и на нее |
в моем же архиве обе прошивки... |
zubr
Mikkey, очень благодарю Вас за прошивки, но проблема сейчас в микросхеме. Нужно ее найти. Sergej, все правильно, это я ступил насчет контроллера питания. Флешка мультовая.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2012 16:22
Это 8-битовая мегабитная флешка Нигде нет, нужно подобрать аналог, можно даже с другой распиновкой.
Pm25LD010020datasheet%20v04.pdf 642.5 КБ Скачано: 3705 раз(а)
zubr
PM25LV010 подходит. Думаю, 020 тож подойдет |
zubr
Так, ребята, короче, здесь нет питания на микросхему БИОСа. Опыта по ремонту ноутов очень мало. Клиент принес с просьбой перешить биос. Ноут уже был разобранный, может, че коротнул... Питание же должно быть! Я как-то сразу начал шить флешки, а на питание и не глянул... На кнопке включения 3.3 В есть. А вот на микросхеме БИОС ноль целых... Проследить по дорожке не представляется возможным - дорожка уходит в глубину текстолита... Подскажите, пож, организацию питания... Кстати, он оторвал и разъем от батарейки....
ДОБАВЛЕНО 07/06/2012 19:34
Я вот думаю, что не зря мультовая флешка сгорела... Замену нашел, прошил, ни гу-гу, вот тогда и за проверку питания взялся... |
SBA
судя по 2 дампам - флешек 2. На какой из них нет питания? Или на обоих? |
zubr
SBA, на обоих, на обоих
ДОБАВЛЕНО 07/06/2012 23:06
Мож, попробовать принудительно подать питание |
SBA
У меня схемы на LA56 - нет, кстати я бы еще другую флешку попробовал, оригинальная, как минимум, намного быстрее....А с питаниями на новых матерях не так все просто - возможно, что оно подается на мультовую флешку очень кратковременно, а потом - снимается. А отсутствие питания на основной флешке - до момента включения - обычное дело. Я бы поискал еще флешки - типа MX25L1005 например. |
maxrazgon
