Acer A701 зарядное устройство
Holodokkkkk
Holodokkkkk
Сообщение #1 от 08/02/2013 02:00 цитата
Суть проблемы токова ребенок оторвал штекер от самого шнура зарядки! Штекер специфический ' у кого есть распиновка ? Нужна очень недовольство, огорчение
Mikhail63
Сообщение #2 от 08/02/2013 11:36 цитата
В Вашем случае используется два крайних GND - "-" и VBUS - "+". Только учтите это распиновка разъема в планшете, на штекере шнура ОБРАТНАЯ !!!
Andris76
Сообщение #3 от 24/02/2013 00:51 цитата
Ни в коем случае не следуйте совету уважаемого Mikhail63 - спалите планшет. У Acer A700/A701 разъём хотя и очень похож на Micro USB, но таковым в действительности является лишь наполовину. Зарядное напряжение подаётся через 12 дополнительных контактов.
vik1854
Сообщение #4 от 16/03/2013 23:03 цитата
почемуже он заряжается от самсунговского зарядного правда долго но заряжается же
ДОБАВЛЕНО 17/03/2013 00:04
Andris76, почемуже он заряжается от самсунговского зарядного правда долго но заряжается же
vik1854
Сообщение #5 от 03/04/2013 09:12 цитата
кстати у меня распиновка прямо на корпусе зарядного имеется
pasil
Сообщение #6 от 15/04/2013 08:42 цитата
Подскажите, а на сколько стабильно должно быть напряжение 12В, можно ли в прикуриватель напрямую в автомобиле воткнуть? По идее в планшете свой стабилизатор есть, но вот какое напряжение максимум можно подать? Родной зарядник увы сдох.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #7 от 15/04/2013 17:48 цитата
pasil писал:
На разъёмах USB, напряжение зарядки составляет 5В.
pasil писал:
Нужен фильтр для подавления всплесков бортовой сети.
ДОБАВЛЕНО 15 Апрель 2013, 16:52
pasil писал:
Но надписи на нём наверняка не сдохли. На шильдике должны быть указаны величины напряжения и тока.
pasil
Сообщение #8 от 16/04/2013 04:45 цитата
igor.phoenix писал:
Да, че то ступил я. Потом разглядел еще 12 контактов.
igor.phoenix писал:
Дроссель+конденсаторы?
igor.phoenix писал:
Да, 12В, 1,5А, потому и спросил можно ли в прикуриватель.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #9 от 16/04/2013 05:40 цитата
pasil писал:
Нужен помехоподавляющий фильтр. Погуглить не помешает, наверняка подобные устройства в моде.
Azalis
Сообщение #10 от 28/06/2013 15:17 цитата
Ребята! Если взять обычный mini USB A и прикрутить его к родному заряднику 12В 1.5A, вы спалите входную схему питания. Она расчитана на питание 5В 0.5A. Питание +12В подаёся на другой пин.
Katashek
Сообщение #11 от 22/09/2013 09:14 цитата
Можно вклеить новое гнездо в планшет и пользоваться простой зарядкой, спросите яндекс или гугл (acer a701 переделка зарядки) делается все очень просто.
vovatlms1581
Сообщение #12 от 26/07/2017 13:51 цитата
Я поставил микро USB разъем от HTC HD (Legend) (какой то еще Nokia такой разъем, то ли X2 или 500), на плате зачистил дорожки массовые и подпаял на "пузе" разъема площадку и и сдругой стороны тонкие штыречки подогнул и тоже припаял на массу. Потом контакты все распаял проводками. Все получилось красиво и внешне как с завода. Заряжается прекрасно, заменил разъем микро USB на самой зарядке.
