Hp Compaq 615 (NX568EA) проблема биоса
oGnik
Сообщение #1 от 04/05/2013 22:14 цитата
Вообщем проблема такая.
Мелкий играл в компьютер и после чего на биосе теперь пароль стоит.
хотелось бы узнать как его снять,так как на вопрос какой пароль поставил он не может ответить...
пробовал уже многое :
- снимал таблетку и коротил ( результат таков : биос на теперь на дефалте а пароль остался )
- пробовал инженерные пароли
- способ где вводишь 3 раза неверный пароль не канает так как биос какой то новой системы и он не даёт подсказок а просто пишет что вход на биос заблокан и помогает только нажатие кнопки вык/вкл чтобы выйти.
- пробовал через dos ( cmd - debug ) результат тот же
- способ поставить Hp Protect Tools для Hp Spare Key непомог ( либо я чтото не так сделал ) Hp Protecttools не заводится.
вообщем дело даже не в биосе а в том что там в нём был выключен Wifi адаптер и теперь лаптоп работает только от кабеля.
можно ли разлокать биос или же как можно включить wifi адаптер не заходя в биос ?
- драйвера ставил
- ОС Windows 7 x86 Ultimate
- HP Compaq 615 (NX568EA)
Помогите мне, ибо я в отчаянии сидеть в коридоре до покупки нового компьютера рёв в три ручья
