ASUS X53S нет изображения
rexxar
rexxar
Сообщение #1 От 26/11/2013 10:49 цитата
Model: X53S
MB Ver.: K53SV
X53SV-SX300R
Принесли в ремонт, неисправно гнездо питания (отвалился контакт "+" от разъема). Заменил гнездо. Нот включается, есть подсветка на экране , но нет изображения. Через VGA выход на мониторе есть изо. подкидывал другую матрицу, шлейф то же. прошу помощи советом. Спасибо.
Сообщение #2 От 26/11/2013 11:53 цитата
разъём подключения шлейфа на матрицу(пропаять) и гпу(тут уж менять придётся)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 От 26/11/2013 12:16 цитата
Если экран светлый, то нужно проверять питание на матрицу.
rexxar
rexxar
Сообщение #4 От 26/11/2013 12:43 цитата
Lenchik писал:
Подскажи пожалуйста куда щупом тыкнуть, что бы прверить питание?
ДОБАВЛЕНО 26/11/2013 13:50
мерил на разъеме матери при отключенной матрице, нашел только 3.3 вольта
Сообщение #5 От 26/11/2013 21:14 цитата
Должно быть на разъёме матрицы +3.3 и +12.Так как молоко показывает то +12 есть 3.3 вы нашли значит надо проверять LVDS-возможно зашиблен если тыкали матрицу при подкл батарее ноута
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 26/11/2013 21:35 цитата
Те ли это 3.3 вольта? Может это включение подсветки а не питание матрицы. Даташит на матрицу надо.
Sergej
Sergej
Сообщение #7 От 27/11/2013 03:40 цитата
n max писал:
Буквально сегодня проверял двухламповый дисплей, подключал только инвертор, и молоко показывало...
Опять же, 3.3 без нагрузки на питание 24C01 - совсем не показатель
rexxar, выкачать Datasheet на матрицу и промерить сигналы на её разъёме так сложно? Тогда Вам к Мастеру без вариантов..
rexxar
rexxar
Сообщение #8 От 27/11/2013 09:18 цитата
все решилось прошивкой биоса, всем спасибо
