Температурные режимы жарки.
vvafree
Сообщение #1 от 06/12/2013 10:40 цитата
Добрый день . Столкнулся с определенной проблемой. Не могу подобрать температурные режимы для нижнего подогрева и фена.
Ремонт материнских плат ноутбуков(замена элементов и BGA пайка)
hacjka
hacjka
Сообщение #2 от 06/12/2013 11:17 цитата
http://monitor.espec.ws/section44/topic172004.html
вот тут вчитайся,зачитаешся
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 от 06/12/2013 11:26 цитата
Феном только все испортишь. Нужно термопару к поверхности прижимать. Смещение фена вверх, вниз на сантиметр, меняет температуру поверхности чуть ли не вдвое.
vvafree
Сообщение #4 от 06/12/2013 11:34 цитата
До этого жарили с другом феном южный мост. В итоге результата ноль. Прогрели всю плату до 70-80 градусов и потом 300 грели сам мост. Возможно ещё дело во флюсе. Но дело не помогло. Lenchik тобишь фен вообще не юзается в процессе, только нижний подогрев? hacjka спасибо, изучаю.
Sergej
Sergej
Сообщение #5 от 06/12/2013 12:01 цитата
vvafree, шёл бы в повара.. жарельщик, млин.. если чип в коротком по USB или питанию, то чем такой вот
vvafree писал:
онанизм поможет?
Не говоря уже о том, что Intel просто убивают, прожарив - на это ведутся немногие чипы от nVidia..
vvafree
Сообщение #6 от 06/12/2013 13:06 цитата
Sergej тобишь нужно снимать, и заново ставить? А способ с шатанием тоже лажа?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 от 06/12/2013 13:18 цитата
Оборудование надо иметь. Температура плавления безсвинцового припоя около 210, максимальная температура чипа 240. Фуфлодуйка показывает температуру воздуха в сопле и как ты попадешь? Греть можно чем угодно, контролировать температуру надо с двух сторон платы, прижатыми к ней термодатчиками.
То что показывает фен никакого отношения к температуре платы не имеет.
vvafree
Сообщение #8 от 06/12/2013 13:35 цитата
Спасибо за температуру. И спасибо за максимальную температуру чипов. Про замер температуры и про то что на выходе температура меняется. Это понятно.
