Lenovo G500 нет питания
AndreyFly
Сообщение #1 от 10/01/2014 19:30 цитата
Здравствуйте.
Принесли ноутбук, который обописил ребенок. По плате небыло вообще никаких напряжений. Жидкость попала всего в 2 места. В районе штекера VGA выхода и с другой стороны платы в районе кнопок тоучпада. (прямо как ежик из купороса выглядели конденсаторы). Все тщательно промыл карб клеанером. Заменил съеденную керамику на аналогичную.
плата LA-9632P
Схему нашел в интернете только от LA-9631P, схема совпадает на 99%.
http://kythuatphancung.com/uploads/download/7a7ea_Compal_VIWGR_LA-9631P_-_Lenovo_G490.pdf
На плате были сгоревшими мосфеты в обвязке BQ24727 на странице 48 PQ301, PQ302, PQ312. С 301 и 312 проблем найти небыло, и я впаял новые 4407, а вот 302 был на плате 4483 (в схеме 4423), впаял также 4407, но вроде как полный аналог (возможно ошибся).
После подачи напряжения все замененные мосфеты снова выгорели.
Проверял на КЗ относительно земли и относительно "+" питания - все в порядке.
Подскажите, что проверить, какие цепи и как это сделать правильно.
Заранее благодарен!
lesnik178
lesnik178
Сообщение #2 от 11/01/2014 09:35 цитата
AndreyFly писал:
Точечный обссык какойто.
Смотри что в нагрузке сгоревших цепей. А лучше разбери на запчасти. Обоссаныши часто приходят на возврат.
AndreyFly
Сообщение #3 от 11/01/2014 14:11 цитата
Ребенок только начал стоя ссать на него, родители спохватились быстро. Ребенку меньше года, видать не сильно попал улыбка К тому же вся плата ноутбука находится под заводсткой пленкой, лишь несколько прорезей под штекера.
залиты сильно были микросхемы U10, та что на странице 34. (Залита была конкретно, и вокруг нее вся мелочевка была залита, но вроде быстро отмыл, плата не успела вступить в реакцию. Также поблизости к ней были залиты мосфеты PQ903, PQ901, PQ902, PQ904, PQ907, PQ909 (страница 55).
второе место, где было залито - PU402 (страница 49) но здесь была всего лишь капля, ито на керамике рядом с микросхемой. Керамика показывала КЗ, поменял на нормальную.
AndreyFly
Сообщение #4 от 13/01/2014 11:01 цитата
А ШИМ зарядки АКБ BQ24727 могла сгореть? Она ведь управляет этими мосфетами...
