tk1002
Здравствуйте. При запуске Acer aspire 8942g появляется фирменная заставка, затем на долю секунды на экране появляется белый шум и он гаснет при этом кулер охлаждения работает, обращений к диску нет.
В биос заходит, но настройки не сохраняются (время и пароль админа при этом сохряняются).
Внешний монитор работает только в биосе (vga и hdmi).
Пробовал грузиться с сд диска, при извлеченном hdd (hdd рабочий).
Менял батарейку 3.3v при этом закоротив контакты, что б сбросить настройки биос. напряжение батареи 2.98v
Прошивал биос 2-мя разными версиями с помощью флешки (то есть usb работает).
Южный мост? Видеочип?
Направьте в нужную сторону. |
Роман Гордеев
| После чего такое появилось?(само сабой, переустановка, разборка ноута) Пробовали с Live cd и что? |
Ingh
| Южный мост. При чём тут видео то? Хотя попробуй биос прошить, сохранив исходный дамп при этом. Бывает флешки глючат. Возможно и не южник. Попробуй слить дамп с флешки и потгм обнулить её. Если запись останется, то флешку менять. |
Андрей-777
| батарейка биоса должна быть 3.3в, 2.98в это мало; отсоедини все источники питания: батарею, зарядку, батарейку биоса и оставь на пол часа-час в покое чтобы обнулить биос. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Андрей-777, с какого перепугу батарейка CMOS 3.3 вольта? Она там как и на материнках 3 вольта ровно. Даже если будет 1.7 вольта, то ноут всё равно запуститься! И да, ты на дату последнего сообщения смотрел? Думаеш автор темы ждал твой пост 2 года? |
