Dill Kroko
Не падал, залит не был.
Сначала начал сам по себе выключаться. Мог работать 5 минут, а мог и несколько часов, неважно, была загружена система или нет, даже просто в БИОС входил и он мог выключиться, потом не запускался: Загорается ЛЕД и шумит кулер, на дисплее ничего, секунд 5 пошумит и выключается.
Через некоторое время опять работать немного мог.
В один момент и кулер перестал работать, на 5 секунд загорается индикатор питания и тухнет. Пробовал как с аккумулятором, так и без него. Индикатор заряд показывает.
Разобрал. Внутри питания есть В+, 5 вольт и 3.3 вольта. На кнопке питание есть.
Измерил: АСIN=3.3
LID_SW=3.3
RSMRST=3.3
PBTN_OUT=3.3
PM_S3/S5=0!!! (должно 3 вольта быть)
+5VALW нет, транзисторы U10, q20 целы, следовательно нет SUSP
Генерация 32Мгц есть.
Внутри ничего не греется.
Пробовал на PM_S3/S5 давать 3,3В (6,14 ножки мульта), нет реакции.
Так думаю, что навернулся или юг или мульт.
1. Что еще можно проверить?
2. Что-то подозрительно на мульте 6 и 14 ноги отнозительно земли показывают КЗ, хотя может и не микросхема в КЗ, я ее не выпаивал. Или так должно быть?
3. Если все-таки придется менять мульт или юг, можно ли их где-либо новые выписать? Потому что если я на разбор буду брать, не факт, что на целые попаду, а лишний раз плату не хочется насиловать.
4. Проверяю плату без дисплея, смотрю на кулер. Это имеет какое-либо значение для проверки? А то ХЗ что там опознается.
5. Стоит ли с такими симптомами лезть в прошивку? |
Глянуть осцилом чтение биоса если есть то можно программатором и прошить хуже не будет потом менять что-либо.Проц не мешало бы подкинуть |
Dill Kroko
Даже без процессора должен кулер заводиться. Так? Что-то я по схеме не нашел, откуда на него питание идет. |
Без процессора заводится должен.Питанием кулера управляет мульт он же и регулирует обороты опрашивая термодатчики,хотя в некоторых моделях встречалась реализация управления кулером на специализированной микросхеме или операционнике |
Dill Kroko
Короче надо мульт пробовать менять. Во первых по схеме именно он регулирует обороты кулера, во вторых КЗ как писал выше. |
Он дешевле тут уж проще е него начинать |
Dill Kroko
Решил для начала разобраться с прошивками. Как понял нужна одна биос, вторая для мульта.Программатор есть, а вот где надыбать эти прошивки? |
Dill Kroko
какой-то ROM вытащил из ехе с офсайта, но он весит 4,2 Мб. Что-то не то делаю? а мне нужно отдельные на мульт и биос. Гугление мало чего дает |
Dill Kroko
Прошил. Дампы нашел на другом сайте. Также. Не запускается. Сейчас качну по вашей ссылке, сравню, если разные, попробую перезалить, если одинаковы, буду железо копать. |
