Randall
Всем доброго дня и с наступающим!
Братцы, столкнулся тут с интересно попаленым ноутом. Хозяйка утверждает, что зверь был выключен нормальным путем, но не вырублен из розетки на ночь. Утром не включился...
Что имеем.
Плата матери: K52JR_MAIN_BOARD REV.2.3A.
Плата "питания": K52JR_DC_BOARD REV 2.2.
Аппарат не включается НИКАК. На кнопку не реагирует (хоть батарея, хоть БП). При включении в него БП наблюдается интересный момент - на последнем загорается лампа (в розетку не включаем!) - прет "обратка" с АКБ ноута на блок питания.
На девайсе нет никакой реакции ни на что, никакие лампочки не загораются не при каких вариантах.
Производим вскрытие...
Явные два дефекта на "плате питания":
1. Паленый контроллер сети/кардридера:
2. Паленый буфер USB:
Преды и защитный диод на входе питания в норме. "+" нормально идет на мать, туда же чудно уходит хвост от кнопки включения. Что-то мне подсказывает, что плата не при делах. Если не будет пахать сеть/кардридер и 1 порт USB - это на сегодня не трагедия. В крайнем случае, куплю и поменяю плату - не смертельно это. Сейчас важно запустить мать - вот вопрос №1.
Теперь материнка.
3. загадочное состояние элементов под защитной наклейкой у слота памяти:
надеюсь, не проблема. Но странно... В ноуте вроди никто не лазил и в ремонт он не гулял. Мож после гар.ремонта был продан? Фиг его знает, в общем
4. Ну и единственный видимый дефект матери:
паленый элемент "K1". Там на фото еще несколько таких же, но живых. Я так понимаю, это спареный мосфит был?
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/u/m/um6k1n_rohm.pdf
5. Хорошенько просмотрел плату "под светом и лупой". гнилых/паленых дорог или чего-то подобного не нашел.
Микрухи, стоящие на питании мамы: RS3197AL, MB39A132, RT8206A, ну и IT8570E.
Схему на этого зверя толком не накопал пока. В тех "похожих", что попадались стоят RT8205 и IT8500.
Что проверял:
1. БП живой - 19В в норме, даже подкидывал к другому буку - все ОК.
2. Линию от кнопки до 8570 прозвонил - доходит.
3. На кнопке включения +3В нет!
4. На 8206 19В присутствуют.
5. Битую сборку пока просто выпаял. Хочу понять, в какой цепи стоит.
6. Посажена батарея на БИОСе - заменил на живую.
Куда рыть дальше и где бы на него нормальную схему найти? Буду рад любому совету. |
Ну если с 8206 нет ни одного напряжения придётся мульт снимать если после этого не появятся тогда менять и её.Посаженная батарея в биосе это плохо могло южник зацеить-придётся звонить омметром на кандёрах возле кристалла(если где-то меньше 4 ом мост придётся менять).Сетевую микру можно временно снять.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2014 18:23
У меня похожее было на К40 пробило верхний полевик в питателе дежурки из-за подключения внешнего диска тоже пол платы пришлось поменять-проще было у китайцев в сборе плату купить |
Randall
Напруги на 8206 не мерял - только вход проверил. Пощупаю...
Насчет кондеров... можно уточнить? Где сопрот мерять?
На ближайших к мосту,а так де находящиеся по ним.У вас интеловская платформа,у меня амдшная была там кандёры на мосте стояли. |
Lenchik
Рядом с USB это не буфер, это ключ. Специализированная микросхема, подает питание на USB и по даташиту должна зачищать от перегрузки. Имеет вход управления. В крайнем случае можно припаять самовосстанавливающийся предохранитель от материнки стационарного компа. |
Lenchik писал: | Рядом с USB это не буфер, это ключ. Специализированная микросхема, подает питание на USB и по даташиту должна зачищать от перегрузки. Имеет вход управления. В крайнем случае можно припаять самовосстанавливающийся предохранитель от материнки стационарного компа. |
Пусть сначала раскипичит этот девайс хотя бы с наличием картинки.Потом уже за усб можно взятся.Вообще лучше пока это выпаять оно на ход машины не влияет..там подумаем.Похоже тоже что-то в усб воткнули пред гибелью девайса |
Serge3
И осторожней с переходной платой питания,если воткнешь с обратной стороны,можно уже не ремонтировать. |
Randall
Serge3 писал: | И осторожней с переходной платой питания,если воткнешь с обратной стороны,можно уже не ремонтировать. |
Ага, спасибо. тоже заметил, что в этот разъем несложно вверх ногами впереть
ДОБАВЛЕНО 27/12/2014 23:15
n max писал: | Пусть сначала раскипичит этот девайс хотя бы с наличием картинки.Потом уже за усб можно взятся.Вообще лучше пока это выпаять оно на ход машины не влияет..там подумаем.Похоже тоже что-то в усб воткнули пред гибелью девайса |
Конечно. ЮСБ пока покурит. ЭТО выпаял сходу. Причем, "уходя" эта зараза вскипела так зачетно, что пару посадочных точек с кусками дорог погорели.
Lenchik, за инфу спасибо. Там 6-копытное чадо с маркировкой "21". Такие же стоят на портах ЮСБ на левой плате (IO_BOARD). Странно, некоторые ноги этих ключей идут именно к средним ногам ЮСБ-портов, а не только к питанию. |
Lenchik
Тогда это сборки дросселей. Померяй исправные тестером. Должны попарно ноги меряться. Шесть ног, питание, D+ и D-.
На USB не бывает буферных каскадов. Сам контролер USB физически находится в южном мосту. К мосту идут практически прямые провода. |
Если дросселя закипели то мост придётся менять.Можно и наверное нужно подать 3.3 и 5 вольт(можно блок атх юзать) от внешнего источника и посмотреть если мост закипит то наверное с него придётся начинать+прикинуть(возможность) и целесообразность ремонта.При неисправном мосте ноут невключится-это факт |
Randall
Неа, попарной прозвонки нет... Вот эти звери:
Один прямо у USB - разъема, второй у гнезда наушников. При увеличении отлично читается маркировка. Такой же сгорел и на плате питания. Но опять же... Если верить хозяйке, то он нормально работал, нормально был выключен. А на утро не завелся. Вывод: Или USB был спален ранее (а значит, мост целый!), или как-то дофига и сразу погорело от оставленного включеным на ночь БП. Напомню, последний вполне жив-здоров. Если это следствие выхода из строя моста, то почему сгорел только тот, что на плате питания, а на левой плате все целые? Вопросы... Черт его знает, мож он когда-то давно погорел вместе с сетевой картой от какой-нибудь молнии, к примеру. А хозяева с тех пор пользуют только вафлю и знать не знают, что сеть с дырой. Ну а ЮСБ этот не пользуют и забыли уже, что он давно дохлый - суют в левые 2 разъема по привычке.
Завтра постараюсь копнуть даташиты на 8206 и 8570 да пройтись питание пощупать. У меня кишки все от аппарата на работе валяются, а домой зацепил только три платы. Подкину БП от своего ноута и попробую померять без матрицы, батареи и прочих обвесов |
Lenchik
Randall, возьмите лупу или прозвоните, похоже всё по первому моему варианту. D+ D- идут между ног этой микрухи и к ней не подключены, а дросселя это четырехногая деталь рядом. Особенно хорошо это видно на последнем фото слева. Не может две пары дорожек проходить через деталь имеющую шесть ног. |
Ну так все клиенты говорят вечером выключили,а утром чего-то не заработал.Зачем жизнь усложнять. |
Randall
Lenchik, все банально...
1 и 6 ноги - к D+/D- одного порта USB, 3 и 4 - к D+/D- второго. 2 копыто - земля, 5-е - +5V (USB). Вот и получается, что все 6 ног звонятся со всеми ногами портов Дросселя - тоже попарно к D+/D- и вторыми концами в сторону моста.
n max, ну тут клиент не с улицы - практически свой человек... Не должен откровенно брехать - смысла нет. На все вопросы достаточно открыто отвечает, не похоже на то, чтобы что-то скрывала спецом. |
Lenchik
Randall, ну так отпаяй эту хрень совсем, без неё будет нормально. По всей видимости это шесть диодов. |
Randall
Ну дык я ее давно уже выпаял ведь...
Randall писал: | n max писал: | Пусть сначала раскипичит этот девайс хотя бы с наличием картинки.Потом уже за усб можно взятся.Вообще лучше пока это выпаять оно на ход машины не влияет..там подумаем.Похоже тоже что-то в усб воткнули пред гибелью девайса |
Конечно. ЮСБ пока покурит. ЭТО выпаял сходу. Причем, "уходя" эта зараза вскипела так зачетно, что пару посадочных точек с кусками дорог погорели. |
Шесть диодов... Хм, а на кой 6 диодам питание подается? Там каждая пара "крайних" с торцов ножек идут на свой порт ЮСБ (D+ и D-) и параллельно через дроссели на мост уходят. А две "средние" ноги - земля и +5USB соответственно. |
Теперь прозвонить линии данных усб на землю и на питание на предмет аномальных сопротивлений |
Lenchik
Randall, это защитные диоды. Три диода анодом к +5 и три диода катодом к земле. Это что бы напряжение на линиях не было выше питания и ниже земли.
Естественно это придумали обкурившиеся китайские конструкторы. Все эти элементы есть внутри моста. По крайней мере в интеловском точно есть, а по остальным данных не найти. |
Randall
А.... "Вот оно чо, Михалыч!" (С) Т.е. налицо попытка "спасти мост"... Тогда не вижу смысла впаивать назад ту диодосборку, которая взорвалась. По ходу, лишняя деталь и не более...
Спасибо, теперь хоть ясно, что за "черный ящик" кетайсе напайале... |
да не лишняя лучше новую поставить а то усб зашибёт.В мобилах самсунг такие есть.В цепи клавиатуры стоят |
