Dark Angel
Принесли после другого сервиса. С отпаянным севером. Перекатал шары. Установил. 15 секунд и вырубается. Север 216-0674022, сильно зажаренный. Ну да ладно. Обновил БИОС. Аппарат через 15 секунд стал перезагружаться. Изображения нет. Поставил новый север. 30 секунд и вырубается. Проц, память заведомо рабочие. Замеренные напряжения: на кнопке - 3.15В, 5В - 5.44В, 3.3В - 3.52В.Подскажите в какую сторону копать. Новый север перереболил на свинец. Встал хорошо. Звуковых сигналов нет. |
Вы бы хоть питания чипов померили на конденсаторах возле кристаллов+север надо было по этим же конденсаторам прозвонить омметром-если он 07-10 года выпуска то скорее всего реболл из китая.Посткарту не мешало бы подключить |
Dark Angel
На чипе написано IGP 1415. На кондерах около севера и видака напряжение 1.9В. Чип сам живой. Пост 00. Север, видак греются как положено. Меня смущает напряжение на кнопке. |
на север приходит 3 напряжения если верить схеме при отсутствии даже одного греться он будет.Вы так утверждаете по мосту как будто он у вас 14 или 15 года выпуска и садили вы его на крутой станции по термопрофилю рекомендованному производителем чипа.Найдите кондёрчик на северном мосту возле кристалла на котором сидит питание 1.1вольт,потом выключите ноут и прозвоните этот кандёр омметром на
ДОБАВЛЕНО 28/04/2015 19:27
200 ом если будет 15-16 ом то это хорошо если меньше 9 то север уже не жив(проц на время прозвонки лучше вытащить из сокета)а то будет погрешность измерений |
Dark Angel
напряжение на конденсаторе 1.36В, сопротивление на режиме 200Ом - 7.9Ом. Без проца. С процом 9.4 Ом. Получается север помер? Или брак прислали? Я на всякий случай заказал мультиконтроллер...
Попробую другой прибор для проверки. На всякий случай.
ДОБАВЛЕНО 29/04/2015 16:46
Другим прибором - 9.0 Ом, с процом - 9.2Ом, напряжение - 1.1В |
Придётся снять и прозвонить если опять будет 9 ом то увы и ах у нормального должно быть 12-16,я обычно прозваниваю до установки.
С процем должно меньше быть |
Dark Angel
Спасибо за подсказку. На праздниках попробую. Заодно новый прибор куплю Чтобы уж точно быть уверенным. |
Возьмите новый чип 14 или 15 года и прозвоните и сам разницу увидите или тот который ведётся на прогрев |
Dark Angel
К сожалению есть только старый и новый, который сейчас мучаю. |
