varhangelv
Всем доброго дня.Принесли планшет Tablet PC Qoo 3Q QS9715F на ремонт с проблемой "забыли графический ключ".Я,решив,что это проблема легко решится,сделав хард резет через Recovery,был удивлен,что Recovery на данном аппарате и нет. (есть только fastboot и режим прошивки) - "выкл аппарат.зажать кнопку вкл и клавишу громкости "-" или кнопку "+".Прошивки,драйверов,прошивальщиков нет.Есть офф.сайт с прошивками и программами,но сайт мертв,как и ссылки на эти прошивки и программы и поддержка давно там не отвечает.На 4PDA инфы так же нет никакой.Если кто поможет,хотя бы бэкапом рабочей прошивки,буду оч благодарен. |
Ну в вашем случаи придётся вшивать рекавери меню и оттуда делать сброс.Подойти может и кастом от другого девайса на таком проце,но риск получить кирпич очень велик.Так что если есть чем слить образ ханд флешки то можно попробовать если не чем то лучше отдать от греха подальше. |
Роман Гордеев
При подключении к компу в диспетчере устройств устройство APX появляется?
Именно этот аппарат не попадался, но на большинстве 3Q всегда работало:
1. полностью выключите планшет.
2. Зажмите кнопку "уменьшения громкости"(-) и не отпуская включите планшет.
3. После появления изображения робота с восклицательным знаком нажмите комбинацию клавиш: "Питание"+"Menu"+"Увеличение громости (+)"
4. В меню Recovery необходимо выбрать пункт "wipe data/factory reset",
5. В следующем окне выбрать "Yes -- delete all user data".
После окончания сброса, выбрать пункт "reboot system now", устройство перезагрузится
Все там стандартно, зел.робот появляется? Если предыдущие "прошивальщики" назаливали туда весьма далекие от стоковой прошивки(выше Android 4.4.2 KitKat вряд-ли аппарат потянет)-другое кино конечно... |
varhangelv
Роман Гордеев писал: | При подключении к компу в диспетчере устройств устройство APX появляется?
Роман,вот именно,что не стандартно:нет рекавери в данном аппарате.Есть режим Fastboot и режим прошивки.Ничего в аппарат не заливали.Все эти методы мне известны.Ничего не выйдет с рекавери и wipe data и тому подобное. |
Попадались девайсы в которых приходилось удерживая кнопку включать кабель от зарядки только так и входили,а тоже самое с кнопкой включения не прокатывало.Это как вариант. |
varhangelv
n max писал: | Попадались девайсы в которых приходилось удерживая кнопку включать кабель от зарядки только так и входили,а тоже самое с кнопкой включения не прокатывало.Это как вариант. |
Сделал,не выходит.Вобщем, при нажатии кнпк вкл и + появляется fastboot режим.при нажатии кнпк вкл и - просто вибрация,черный экран(режим прошивки,как я понимаю).при подключении кабеля с кнопками громкости происходит то же самое |
n max писал: | Ну в вашем случаи придётся вшивать рекавери меню и оттуда делать сброс.Подойти может и кастом от другого девайса на таком проце,но риск получить кирпич очень велик.Так что если есть чем слить образ ханд флешки то можно попробовать если не чем то лучше отдать от греха подальше. |
Значит только так.
Если перед установкой ключа в девайсе была включена отладка и он определяется компом то можно через адб командами подолбить. |
Роман Гордеев
Батарею отпаять, после паузы попробовать, на некоторых планшетах с 4-й попытки зайдешь после одних и тех же манипуляций...
и крамольная мысль-кнопушки на платах нет там сбросовой? |
varhangelv
n max писал: | n max писал: | Ну в вашем случаи придётся вшивать рекавери меню и оттуда делать сброс.Подойти может и кастом от другого девайса на таком проце,но риск получить кирпич очень велик.Так что если есть чем слить образ ханд флешки то можно попробовать если не чем то лучше отдать от греха подальше. |
Значит только так.
Adb пробовал.Да все перепробовал уже))))Не первый аппарат шью))Дело в том,что в инете вообще для него ничего нет!!)))))Такое я впервые встречаю)))
ДОБАВЛЕНО 19/07/2015 14:16
Роман Гордеев писал: | Батарею отпаять, после паузы попробовать, на некоторых планшетах с 4-й попытки зайдешь после одних и тех же манипуляций...
Кнопка сброса есть между разъемами питания.Но она предназначена просто,как сброс(иголочкой),если аппарат завис,допустим,а не для Hard Reset |
Роман Гордеев
Нашёл на яндекс диске ссылку на скачивание прошивки там торрент файл вроди как написано прошивка от него,пробую качает 480 метров прям как похоже на прошивку |
varhangelv
Роман Гордеев писал: | http://filesgsm.com/showthread.php?2394-Qs9715f - там регистрация нужна, упомянута 3Q_QS9715F_Stock_Firmware.zip(208.06 Мб), не пробовали? |
я там уже был)))САЙТ ПРОСТО ЛОХОТРОН.ТАМ ДЕНЬГИ НУЖНО ПЛАТИТЬ,ЧТОБ СКАЧАТЬ)))я зареген там))
ДОБАВЛЕНО 19/07/2015 14:42
n max писал: | Нашёл на яндекс диске ссылку на скачивание прошивки там торрент файл вроди как написано прошивка от него,пробую качает 480 метров прям как похоже на прошивку |
не обращал внимание?))расширение конечное у файла какое?zip или zip.exe все-таки?))) |
varhangelv
Спасибо,сейчас попробую,тоже посмотрю,что там))Кошмар какой-то
ДОБАВЛЕНО 19/07/2015 15:02
Это прошивка 3Q Surf TS1003T ))))) |
Вы б марку проца и флешки б написали надо подумать чем слить дамп перед экспериментами дабы потом клиенту полный кирпич не отдавать |
varhangelv
n max писал: | Вы б марку проца и флешки б написали надо подумать чем слить дамп перед экспериментами дабы потом клиенту полный кирпич не отдавать |
Точно,тему же правильно не оформил.Я тему до вечера оставлю.На вызов уезжаю.Если будете здесь вечерком,продолжим. |
Наверное буду я по вых не работаю ни за какие деньги сколько б не предлагали |
Скачал этот файл похоже на прошивку только устанавливается с флешки. |
Роман Гордеев
"только устанавливается с флешки." Риск, что не стоковая и кирпич в перспективе, но иных пока не видно
http://helpdesk.3-q.ru/ по этому зверю пишет(хотя по ссылке внизу стока нет!):
1) Выключить планшетный компьютер;
2) Нажмите кнопку Vol.Down и, не отпуская ее, нажмите кнопку Power;
3) Через одну секунду Вы можете отпустить кнопки, устройство должно перейти в режим прошивки (на экране ничего отображаться не будет);
4) Подключите планшетный компьютер к персональному компьютеру под управлением операционной системы Windows (XP, Vista, 7);
5) Компьютер обнаружит новое COM-устройство «3Q Tablet QDLoader 9008»;
6) Если драйвер не находится автоматически, то устанавливаем вручную (принудительно) драйвер из папки Drivers;
7) Запускаем программу Mover.exe из папки Software;
8) С помощью кнопки «Browser…» указываем путь к файлу update.bin, который находится в папке Firmware;
9) Проверяем, чтобы в программе Mover чекбокс стоял на пунктах «COM Port» и «Emergency»;
10) Начинаем прошивку нажатием кнопки «Start Download»;
11) После завершения прошивки программа Mover выдаст уведомление «Download complete and successfully». На этом шаге планшет самостоятельно загрузится в нормальном режиме. Можно отключить кабель и закрыть программу Mover. |
ну тут уж хозяина надо предупреждать о форсмажоре что б потом планшетом по фейсу не зарядил.Либо флешку сдампить тогда можно вернуть на исходную и пробовать другие способы не опасаясь за кирпич+хозяину можно отдать в сост. как и было |
