Планшет DNS AirTab MP 7851 нет зарядки АКБ.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #1 от 08/10/2015 16:59 цитата
Приветствую всех форумчан ))) уже небыл давно на сайте , сменил специальность . Вообщем столкнулся с такой проблеммой : у сына накрылся планшет - нет зарядки ) . Что я сделал : Вскрыл планшет , визуально осмотрел , проверил разъём USB всё ок )) . Потом проверил Акб - разряженна в ноль , отпаял её от платы . Дальше подзарядил АКБ от внешнего блока питания , заряд держит - батарея живая , при подключении её к планшету показывает зарядку но заряд не идёт !. При включении планшета в рабочий режим с зарядкой , показывает заряд который был от внешнего БП, но при этом идёт разряд , хоть и зарядка подключенна . Вопрос к вам спецы - здох контролер питания ? Я раньше занимался ремонтом теле - видео аппаратуры , с планшетом впервые столкнулся )))) Может есть схема питаний контроллера у кого ? Заранее благодарен !
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #2 от 08/10/2015 17:55 цитата
Возможно ли включить планшет без батареи чтобы замерить напряжения на выходе, идущем на заряд АКБ ?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #3 от 08/10/2015 20:09 цитата
Вот сколько надо уже писать и почему участники не пользуются поиском?
Нельзя заряжать батарею отдельно от планшета, контроллер находится в планшете и планшет тупо не понимает что ему воткнули живую полную батарею. Заряжаете не отпаивая батарею штатным БП через штатный разьем! Даже если он не показывает заряд - ЖДИТЕ несколько часов, а возможно и сутки, только потом уже делайте выводы.
Не один уже планшетник не видяший зарядки был так "отремонтирован" естественно без ремонта!
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #4 от 08/10/2015 20:59 цитата
Ось Android 4.2 у вас. Вот почитайте, что пишут, не конкретно именно для вашего планшета, но стоит попробовать.
http://www.4tablet-pc.net/hints-and-tips/2564-tric
uiviktor
Сообщение #5 от 10/10/2015 14:12 цитата
у меня счяс в ремонте SM-P605 samsung такая же история через час на зарядке ожил без ремонта у клиента дохлая зарядка
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #6 от 11/10/2015 05:58 цитата
Всем Привет ) СПС за советы попробую оставить планшет на длительное время на зарядку , посмотрю что будет ))) потом отпишусь .
ДОБАВЛЕНО 11/10/2015 07:05
Павлик 22 СПС за ссылку )) у меня андройд 4.2.2 . Не могу выйти в сервис меню , зажимаю кнопки громкости при включении , эфекта ноль ))) ладно вообщем поищу по нету )) отпишусь !
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #7 от 11/10/2015 12:40 цитата
Вообщем зарядка не помогла , планшет простоял сутки , как была Акб заряженна от внешнего блока )) так и не какого эффекта ! Что посоветуете уважаемые участники ?
ДОБАВЛЕНО 11/10/2015 13:42
Павлик 22 , в сервис меню вышел , но такой строки для сброса питания нет , хотя система 4.2.2. )))) Вопрос можно прошивку кит кат 4.4.2 на него залить , искал не нашёл . Может ссылка есть у кого ?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #8 от 11/10/2015 16:20 цитата
alexsey_84, Уважаемый участник, вы видимо сути не уловили. Как понял контроллер что у вас батарея разряжена, так и по барабану ему что вы подсунули заряженную батарею. Разряжайте ее, потом все сначала. Я для кого написал, кстати уже не первый раз:
JohnK писал:
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #9 от 12/10/2015 15:43 цитата
JohnK, Приветствую . Спс за совет . Батарея разряженна , но заряд не идёт . Уже скидывал контроллер отпаивая плюс батареи на 10 сек. не помогло . Буду копать дальше пока клиент больше мертв , чем жив )))
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #10 от 12/10/2015 17:49 цитата
Вообщем всем огромное спс )))) Собрал самодельный блок питания , на 5 В. и 2,2 А. Прежде скинул контроллер как описывал выше . Подключил к планшету , и о чудо на выходе - на заряд батареи пошла напруга ввиде 3, 53 Вольт . Пока не знаю , просто не дыша ожидаю результата , прогоню его часов 6 , потом гляну и отпишусь . Заранее благодарю JohnK, павлик 22, , огромное человеческое СПС .
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #11 от 12/10/2015 19:42 цитата
Планшет зарядился на 4% , а дальше пошёл разряд .и отключился . Теперь вообще не заряжается без сброса контроллера , ребят может всё это прошивка виновата ?
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #12 от 13/10/2015 17:52 цитата
Приветствую всех )))) Может дело в АКБ ? можно ли обойти контроллер ?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #13 от 13/10/2015 19:05 цитата
alexsey_84, Вы какой контроллер скидываете, контроллер на батарее?
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #14 от 13/10/2015 20:28 цитата
JohnK, Да точно он самый ))) что посоветуете ? Просто сегодня друган принёс мне ROVERPAD SKY 9.7, отдал мне вообщем, с таким же диагнозом и плюс разбито стекло тачскрина , выше указанные действия помогли вернуть его к жизни заряжается как положенно . Но с ДНС-ом одна беда . Может батарея под Замену ? Хотя зарядишь её она держит , вроде живая ))
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #15 от 14/10/2015 12:24 цитата
alexsey_84, Контроллер в батарее это контроль перегрегрева и переразряда, контроль заряда находится в самом планшете. Именно контроллер в планшете не понимает, что вы ему суете заряженную батарею. С Роверпадом вам просто повезло, схемотехника примерно одинакова, а вот используемые контроллеры разные подмигивание
В вашем ДНСе, попробуйте заменить контроллер заряда.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #16 от 14/10/2015 16:24 цитата
JohnK, Приветствую уважаемый ))) СПС за совет где можно заказать такой , я так понимаю мой контроллер 8 ножек (4на 4) маркировка 7191B 130802 ? Есть у кого даташит на него ?
ДОБАВЛЕНО 14/10/2015 17:36
Без замены можно режимы проверить , чтобы наверняка уже ? Или только заменной контроллера ?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #17 от 14/10/2015 21:10 цитата
alexsey_84, Без замены можно проверить контроллер, только нужна живая разряженная батарея, подключить и пробовать заряжать, как писал выше. По контроллеру не подскажу т.к. плата у вас на столе, если есть возможность сделайте качественное фото платы в высоком разрешении, тогда видно будет.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #18 от 15/10/2015 19:43 цитата
JohnK, приветствую )) спс завтра пришлю фото !
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #19 от 18/10/2015 11:13 цитата
фото
  paint.jpg  156.62 КБ  Скачано: 480 раз(а)
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #20 от 18/10/2015 16:11 цитата
alexsey_84, Ну в общем та, та восьминожка - это не ваш контроллер питания. Кстати, напишите все надписи которые вы видите на ней, прямо построчно!
Ваш контроллер питания AXP221.
