Lenovo B580 (Wistron LG4858L) Голубые артефакты на матрице н
bescom
Сообщение #1 от 06/03/2017 05:49 цитата
Здравствуйте, товарищи мастера!
Предыстория следующая. Ноутбук Lenovo B580 на платформе Wistron LG4858L (схема тут - https://cloud.mail.ru/public/Ek9y/86t9jiCGV ) попал до меня к другому мастеру со следующими артефактами, которые пропадали (по словам хозяйки) при шевелении шлейфа.
Казалось бы, все нормально:
Но если приглядеться, то становятся видны голубые артефактики на чисто белых полях (наиболее заметные я выделил кружками):
В загруженной Windows поля, которые должны быть белыми, тоже хаотично засвечиваются голубым. Такое впечатление, что смещены участки голубой составляющей чисто по координатам. При этом на внешний монитор изображение без дефектов.
Тот мастер заказал шлейф, затем заменил его, но дефект не прошел. Более того, в процессе интенсивных работ изображение и вовсе пропало, а появился белый экран. Когда ноут принесли мне, оказалось, что ушла в короткое микросхема U4901 SY6288C6AAC-GP. На донорах такой не нашлось, на Али тоже, а даташит производителя ( https://cloud.mail.ru/public/7FNH/BpR5utVhp ) имел странное отличие от реальности (путаницу в 1, 3 и 4 выводах), поэтому было принято решение просто соединить 5 и 3 контактные площадки, чтобы ноутбук работал только на матрицу без возможности переключения на внешний монитор. Изображение на матрице появилось, но остался первоначальный дефект - голубые артефакты. По шинам LVDSA_DATA сопротивления измерял, везде одинаково. Шевеление шлейфа на ситуацию не влияет.
Я слабо разбираюсь в матрицах, поэтому прошу пнуть меня в нужном направлении. Что данный дефект означает и где поискать? К сожалению, подкинуть исправную матрицу нет возможности (по крайней мере, пока), а разобраться хочется.
Заранее спасибо всем откликнувшимся. Если нужны дополнительные сведения, замеры и прочее, предоставлю.
Сообщение #2 от 06/03/2017 06:05 цитата
Больше на видео смахивает чем на матрицу.Я бы эту матрицу в другой ноут подкинул и заодно посмотрел стоит ли драйвер видео.С такими дефектами бывает,что драйвер поставить невозможно,а если воткнуть принудительно то винда должна упасть.
Посмотреть осцилом сигналы на лвдс если оного нет тогда тестером на землю со стороны источника сигнала(матрицу отключить при этом)
bescom
Сообщение #3 от 06/03/2017 06:13 цитата
n max писал:
Драйвер стоит, винда грузится. Осциллогрфом сигналы смотрел - они разного уровня (разница в процентов 30 друг от друга, но могу перемерить). Тестером тоже вставал, картина та же.
Но вот подоткнуться как раз сейчас некуда...
Сообщение #4 от 06/03/2017 06:44 цитата
Выходы лвдс со стороны моста прозвонить тестером в 2 стороны,скорее всего зашиблен какой-нибудь.Если на горячую тыкали матрицу.
Резики если есть 75ом то временно удалить
bescom
Сообщение #5 от 06/03/2017 08:57 цитата
Выводы LVDS на мамке все по 2,36 мОм по отношению к земле, входят в мост напрямую, без резюков.
В матрицу относительно земли не прозваниваются те же линии (за пределами измерения у двух мультиметров). Шлейф по ним звонится нормально, в самой матрице те же сигналы дозваниваются до чипа.
Видать, придется ехать в дружественный сервис на поклон, чтобы дали исправный матрас для проверки...
bescom
Сообщение #6 от 06/03/2017 15:46 цитата
Отчитываюсь. Была найдена б/у матрица для проверки, она же на замену. Артефакты исчезли. Со старой матрицей, скорее всего, разбираться уже не будем, оставим для проверки. Тему можно закрывать, хотя детальная причина и не была найдена.
