Олег 8888
Доброго времени суток.
Lenovo Y510P не включается.При включении загорается светодиод белый на передней панели. кулеры молчат на flash bios-25q16 25q32- нет напряжения питания ,hdd естественно тоже молчит.на мониторе нет ни чего.Понимаю что нет питания напряжения, хотя бы какие то контрольные точки???Схему на нашел...Ноут копался до меня кем то.на предмет не работающего usb.по поводу usb видел полевик с дыркой в корпусе его под замену и 5 вольт появится на usb а с ним и работоспособность usb.но это в будущем, сейчас бы разобраться с включением.Ноутами плотно не занимаюсь, прошу сильно не пинать...Если есть схема может у кого буду благодарен,или знать питания контрольных точек...Фото материнки выложу.
Олег 8888
Вот спасибо!отпишусь о результатах. |
Олег 8888
Шаги запуска ноута так и не нашел... Что за чем следует пока не ясно.какой ключ должен открыться по команде какого контроллера... |
Смотрим работу дежурки.Дежурные питания должны быть до наж. кнопки вкл(ноут должен быть запитан от адаптера).Если их нет то качаем даташит на шим дежурки и изучаем.Вроди так |
Олег 8888
Спасибо за участие Уважаемый n max!Все же удалось побороть данный девайс...
ДОБАВЛЕНО 17/03/2018 22:15
внимательно посмотрев на схему данную Вами ,заметил что ITE IT8586E FX не питается 3,3 Вольтами , а должен.Это же управление и питается в первую очередь.Оказалось что управление на затвор мосфета (,тот что открывает 3,3В) идет с главного UOC. пересоединение данного дало свой результат.3,3 появилось а с ним и все остальные напруги.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2018 22:18
Теперь , когда вижу что запуск есть думаю чем заменить 2820с 3415 е9 тот ключ на управление usb. |
Я как то напрямую соединял вход и выход и питание шло на усб постоянно.Там ключ очень хитрый с защитой по току.Потом заказывал на али точно такой и устанавливал замест премычки.
Или можно снять с другого ноута с аналогичной цепи |
Олег 8888
не нашел ...подошел MR-BD T1J . Кстати ,при детальном изучении , оказалось это не совсем мосфет.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2018 22:51
Да, но если нагрузка превысит номинальную, то просядет главные 5В которые неизвестно к чему приведут...если я правильно понимаю...просто были уже такие случаи на стационарных компах . не понимал от чего горит дежурный ибп шоттки на выходе аж обугленный.Заменил - через час повтор...Оказалось что в стационарах попроще , без токовых ключей,-и ,просто сгорала 5и вольтовая линия когда был перетерт пров
провод красный и черный в мыши.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2018 22:53
Заменил работает USB.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2018 22:55
Спасибо Уважаемый n max, еще раз! .Легче бороться когда есть свежие мысли со стороны!!!Хорошо когда есть отзывчивые Люди!Буду рад помочь Вам в случае необходимости!
Тему отмечаю решенной.
У меня на ноуте без ключа,когда замыкало по усб то ноут тупо вырубался и всего-то,шим дежурки отрабатывал защиту по току,то же саме было если подключал к ноуту айфон на зарядку.Потом надыбал ключ новый и всё стало на свои места. |
Олег 8888
Вот вот . а при не корректных выключениях hdd в топку. |
Александертанкист21
Олег 8888, Столкнулся с похожей проблемой, можете конкретней подсказать что как проверяли что делали? ПОЖАЛУЙСТА |
