Алексей Козлов
Мамка LA-5511P. Во время работы выключился и больше не включается. Пару раз пытался запуститься, но не на долго. При нажатии на кнопку загорается ее подсветка на 5 сек. и гаснет. Дежурка присутствует.
Не поднимаются напруги из-за отсутствия сигнала "SUSP#" с мультика (U38 на схеме). Ни как ни въеду какие условия должны быть соблюдены для его формирования.
Схема во вложении.
compal_la-5511p_r1.0_schematics.pdf 1.08 МБ Скачано: 156 раз(а)
Если кратковрменно поднимается и падает то это значит нет повергутов и шимов,если не поднимается от слова сосвем то может быть мост,но сначала лучще залить дамп биоса прогероом(было раз и такое) |
Dmitrius
Вот вы не написали, может и знаете, но вдруг не проверили, ну может другие прочитают, у таких бывает, что из за батарейки биос не запускаются. Мне недавно ноут не включающийся продали за бесценок, тоже голову ломал, что с ним пока не поменял батарейку.
Ну и блок питания конечно тоже вы проверили, а то показывают по замерам 19 вольт, а под нагрузкой напряжение проседает и ноут отрубается при запуске. |
Алексей Козлов
n max писал: | если не поднимается от слова сосвем то может быть мост,но сначала лучще залить дамп биоса прогероом(было раз и такое) |
Даже и не пытается подняться. Мультик не выдает команду на запуск. Прошивка биоса я думаю тут то же не поможет. До него даже не доходит, он ведь без питания так и остается.
Dmitrius писал: | пока не поменял батарейку...
Ну и блок питания конечно тоже вы проверили... |
Батарейка и БП были первым делом проверены.
Думаю может попробовать принудительно сигнал SUSP# сделать? |
Мультик должен сначала считать биос и потом выдать команду
Мультик сам питается от 3v3_ldo потом читает биос и включает дежурку(если ноут питается от сети)и ждёт нажатия кнопки старт(как то так в общих чертах).Тут надо снимать мульт и искать 3v3_ldo-т.к. источник этот маломощный и как правило находиться в шиме дежурки |
Алексей Козлов
n max писал: | Мультик должен сначала считать биос и потом выдать команду
Нее, здесь не так. Судя по схеме, биос питается от 3VS (картинка bios во вложении). 3VS в свою очередь формируется из 3WALV по сигналу SUSP# от мультика (картинка 3VS). 3WALV это соответственно дежурка, которая всегда присутствует при подключенном БП или АКБ(картинка дежурка).
И биос по схеме считывается севером (картинка мост).
.rar 314.02 КБ Скачано: 117 раз(а)
Ну так у вас на каком этапе непонятка |
Алексей Козлов
После нажатия кнопки вкл. мульт должен дать команду на подъем всех напруг выдачей сигнала SUSP#, ну и далее все должно идти по накатанной.
Но мульт питания не поднимает. Зажигает только подсветку кнопки на 5 сек. и все. Видать не выполняются какие то условия на его входах.
Вот и не пойму что не выполняется. Придется наверно все входа проверять, а их до хрена
Где б найти порядок запуска этой мамки |
Сначала надо добиться чтения биоса потом двигаться дальше,не прочитав биос никаких действий мульт делать не будет(можете в рабочем ноуте снять флешку биоса и убедиться в этом сами).
Возможно мульт под замену,раз он не включает своё питание |
Алексей Козлов
Вы были правы по чтению биоса. Перепутал флешки на схеме. Есть флешка с которой считывает мульт и есть флеха у севера. Флеха мульта всегда под дежурным питанием. Перешил обе. Поведение не изменилось. На шине флехи мульта шевеления есть при нажатии на кнопку. |
Дальше смотреть сопротивления на вых шимов питания на предмет аномально низких значений,генрацию часового кварца тоже не помешает.
Можно стать осцилом на сигнал разрешения работы шимов питания проца видео и прочих и понажимать на кнопку вкл кратковременное появление там сигнала укажет на неполадки в цепях питания,т.е.с шима не приходит повер гут в мульт и он соотв быстренько отключает питание.
Хотя учитывая что ноут включался на какое-то время перед гибелью смахивает на гибель моста( тут только путём замены)или видео(можно снять в тестовых целях).
В общем как-то так |
Алексей Козлов
Все, разобрался. Север (если можно так его назвать) сдох. Мульт нормально все отрабатывает. Снимает с него reset сигналом EC_RSMRST#, в ответ север должен выдать два сигнала PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5#. При наличии которых мульт должен поднять все напруги выдачей SUSP#.
Нет PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# соответственно нет и SUSP#.
Один раз мамка стартанула. Успел подкинул ей внешний монитор. Картинка была, но с артефактами. Потом отключилась и снова не включайка.
Север под замену и видео похоже то же. (прогрев кстати не помогает).
Мона тему закрывать. |
Vsirf
Алексей Козлов, нет там севера, хабом оно зовется
или вы платформу не ту указали |
Алексей Козлов
Міша Смич писал: | Алексей Козлов, нет там севера, хабом оно зовется
Дак я писал что это ни север. Это просто для удобства так называл, на другой платформе это был бы север. На самом деле гибрид. Хаб то же народное название. |
