LOKDU
материнская плата X540NV REV 2.0
При измерении напряжения выяснилось нет на выходе стабилизатора APL5930C питает озу .
1GND 0V
2 FB 0V
3.4 OUT 0V
5 VIN 3.3V
6 VCNTL 3.3V
7 POK 0V
8 EN 5V
1GND на землю звонится как диод 616 ом в другом направлении бесконечность
схемы нет .сомневаюсь почему 1 вывод не на общем провод |
LOKDU
если у кого этот участок схемы APL 5930C ?
ДОБАВЛЕНО 27/11/2021 18:51
если у кого этот участок схемы APL 5930C ? Визуально проследить не могу . так как первая нога может подключена под схемой. |
Что мешает кинуть её на землю перемычкой мож тупо отгорела где нибудь в слоях платы.Хотя пузо должно точно на земле сидеть |
LOKDU
Да пузо хорошо на земле а первый вывод уходит в схему., не с одним выводом микро не промеряется. Нашел еше такой же стаб и там первый не на земле. U 2.97V На входе 3.3v на выходе 1.77v
Что то не понятно схема включения микро , с даташит не совпадает. |
Значит это другой стабилизатор.Или коротыш по выходу и стаб ложиться в защиту.Если есть 2 одинаковых то можно местами махнуть |
LOKDU
КЗ нет. Было проверено при первых измерении напряжения, а схема включения стаба ввела в заблуждение. |
подать на 1 ногу напряжение как в рабочем или с его ноги и глянуть заработает ли он там будем думать |
LOKDU
т.е команды на первую ногу нет??Обычно её мультиконтроллер выдает или хаб без схемы сказать сложно.
Девайс у вас не включается от слова совсем или включается но кина нет По идее включаться должен. |
s.fed
LOKDU, а маркировка у этой МС есть? |
LOKDU
8 нога EN постоянно под напряжением, а запуск идет подачей земли на 1 ногу GND . Земля приходит, а стаб тяжело запускается. Не всегда. Маркировка в первом посту. |
igme
"а запуск идет подачей земли на 1 ногу GND "
Фига се, вот это дичь, отключаемая "земля"? Обалдеть, блин, кажется такого я ещё не видел... |
s.fed
igme писал: | "а запуск идет подачей земли на 1 ногу GND "
Что то я тоже не припомню таких технических решений) |
LOKDU
Кое как нащупал, напряжение на ноге GND что включено что выключено = 0v. Подключил омметр и только тогда понял команда на включение подается. |
LOKDU
Заменил стаб APL 5930C напряжение на выходе есть. Нет напряжения на проц. Заменил резистор на RT8248A 620К ушел в обрыв.
Плата с кнопки включается и выключается. Питание на USB и HDD есть. Кулер работает.
Нет питания видеочип. Нет сигнала запуска на шим RT8820. Схемы нет. Откуда приходит команда на запуск? |
Команда подается в момент инициализации видео тут смотреть надо мож она и подаётся но при ошибке инициализации видео обычно снимается.Лучше осцилом смотреть.Обычно с мульта выходит но может и с хаба выходить.Лучше посткарту прицепить и глянуть посткоды если их нет то и команды на питание видео не будет. |
LOKDU
Посмотрел осцилографом ничего не приходит.Пост карты нет. ПЗУ прошивал. |
обмен с флешкой биоса есть далее смотрим обмен проца с оперативой это есть косвенный признак работы хаба и процика. |
LOKDU
