Ноутбук Acer1640Z нестартует.
yurikel
yurikel
Сообщение #1 от 23/07/2007 09:30 цитата
Ноутбук Acer1640Z (после грозы со слов клиента) нестартует,после перешивки биос и отключения сетевой карты(выпаял чип),запустился но нет сети т.к. згорела RTL8100CL у меня есть RTL8100C -возможна ли замена первой на вторую?????Если кто сталкивался подскажите .
Трям
Сообщение #2 от 23/07/2007 10:23 цитата
Они тока корпусом отличаются...
yurikel
yurikel
Сообщение #3 от 23/07/2007 10:48 цитата
Трям, Да корпуса вроде одинаковые , а питанием они неотличаются????? RTL8100C-стоит в материнских платах, а первая в ноутбуках,меня смущает то что будет ли она в ноутбуке работать я замерял питание оно 3,5В .
Iwan
Iwan
Сообщение #4 от 23/07/2007 11:17 цитата
yurikel, По моему опыту, у них диапазон питающих напряжений от "+5" до "+3,3",.. а буква "L" насколько я помню обозначает " Low voltage" т.е. возможность работы при пониженном (в данном случае +3,3в) напряжении питания.
Т.ч. попробуй...
yurikel
yurikel
Сообщение #5 от 23/07/2007 12:34 цитата
Да там чтоб попробовать то нужно весь ноут снова разбирать и мат.плату вытаскивать полностью,а за информацию спасиба меня эта последняя буква L смущала.
