Автор | Сообщение |
кондюк
Попался холодильник с утечкой в запененной части, устранил, компрессор уже заменен на с-к 160 н5-02 r134 Подскажите, сколько заправлять r134?.
r600 по документации 62 грамма.
опыта по холодильникам ноль. |
paronnikov1
Сколь написано, столь и дуй, если что, чуть стравишь, добавишь. |
redbos
Мастера может проще пригласить... |
redbos, заполняйте Профиль... |
AleksScrewdriver
кондюк писал: | с-к 160 н5-02 r134 Подскажите, сколько заправлять r134?. r600 по документации 62 грамма.
Беда, когда ничего не понимающие люди лезут в технику. Вызови мастера, он тебе компрессор поменяет на соответствующий, заправит чем следует и гарантию даст! |
Андрей Холод 64
кондюк писал: | Попался холодильник с утечкой в запененной части, устранил, компрессор уже заменен на с-к 160 н5-02 r134 Подскажите, сколько заправлять r134?.
Для 600-го нужна точная доза.Если в переделка по холодильному контуру были внесены изменения (Заменен компрессор на другой не родной или замена холодильного контура или устранение утечки в контуре обогрева итд)то по весам уже заправлять нельзя.нужно заправлять по протяжке фреона,на 600-м это не быстрый процесс и нужно терпение.))) |
