Холодильник LD GW-B469BLQM. Датчик МК.
edunya2
Сообщение #1 от 04/03/2020 20:12 цитата
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, одинаковые ли по сопротивлению датчики у этого холодильника? При замере их значений датчик "воздуха" МК сильно отличатся от остальных, но на изменение температуры реагирует. Измерения проводились при отключенном и размороженном холодильнике. Все, кроме датчика "воздуха" МК показали около 10 кОм. Он же показывает около 2 кОм. Спасибо.
Витека
Сообщение #2 от 04/03/2020 21:56 цитата
Для хол-ка LG данной модели так и есть, датчик МК отличается от остальных.
edunya2
Сообщение #3 от 04/03/2020 22:27 цитата
Спасибо, Витека. Тема закрыта.
