schlepper
Холодильнику чуть больше года. Однако уплотнительная резина по углам дверей перестала плотно прижиматься и холодильник потерял герметичность. Как это можно исправить? Обязательна ли замена резины? |
sereh
schlepper писал: | . Как это можно исправить? |
schlepper, поставить новую уплотнительную резину. |
schlepper
sereh
schlepper, масло съесть и на ...... сесть?Так не бывает. |
Мелиор
schlepper писал: | А если не меняя? |
Намазать суперклеем и плотно закрыть дверку, оставить на 12 часов. Потом открыть дверку и идти за новой резинкой |
Myoneyes
Не подскажите как разобрать дверцу холодильника, чтоб заменить уплотнитель? У меня Indesit B 16, ни каких шурупов по откручиванию не обнаружил. Если есть возможность помогите мануалом по разборке. |
RB-3
Ребята, неужели так сложно сделать звонок в мастерскую? Придёт мастер и правильно сделает свою работу, а вы в то время займётесь своей, заработаете денег и заплатите этому мастеру. И ему хорошо и вы не мучаетесь. |
Myoneyes
А разве это проблема разобрать холодильник для безработного? Дайте только молоток и зубило... |
RB-3
ну, так если не проблема, то... вынимаем старую, устанавливаем новую. Сложности нет. Дерзайте. |
Myoneyes
спасибо, Очень бодробно. Время потрачено не зря... |
kalambija
Разогреваем уплотнительную резину феном для волос. Осторожно чтобы не перегреть резину. Одной рукой оттягиваем в нужном месте резину, другой работаем феном. Когда резина прогреется достаточно хорошо, выключаем фен, но продолжаем оттягивать резину от двери. Смотрим на сколько удалось зафиксировать деформацию в нужном нам месте, и по необходимости повторяем операцию. Резина предварительно должна быть чистая и сухая. |
Myoneyes
Да мне заменить надо резину. Как снать еЁ? |
evgeni1969
Myoneyes, прислушайся к совету kalambija, попробуй без замены уплотнителя. На стинольскую дверь проблематично повесить новый уплотнитель, и если он у тебя не рваный, его не менять надо, а править дверь и его! А если холодильнику чуть больше года,мастеру платить не надо, это гарантия! Поверь, если ты этим не занимался, лучше не лезь, с первого раза это не получается, какие не золотые твои руки! |
Myoneyes
В том то и дело, что рваный |
andrey1989
смотря какой холодильник, если резина порволась где гормошка индезит или стинол они от одиноковых производителей то она вырезаеться из пены можно ножом ток нож можете сломать я 1 раз сломал и того момента больше неберу в руки а лучши конечно шмателем металическим или лопаткой из под котлет ток лопатку подточите немного чтоб пролезла под пластик и пошли по кругу панели вырезать, что бвытащить старую после того как отсоединили лопаткой панель от резины с любого края отверткой простой или углом лопатке от тапырьте и тяните все это делаеться что б не сломать панель а если не будете вырезать то панели будет кирдык тогда ее ток алюминвым скочем или обычном где треснуло мможно покоретировать потом новую резнину сначала одивает на углы каждую и с помощь обычной просто отверки отгинаете панель и засовываете пальцами можно отвертокой помагать тоже а после где будут щели прям в пласмасу вкручиваете саморезы среднего типа главное чтоб с большой шляпкой а то панель тож треснет. потом если где отходит при закрытиее погрейте феном как вверху написал kalambija я тож так делаю старую резину которая не порвалась а отходит лучше погреть феном или полить водой горячей сверху. Но лучши конечно чтоб мастер это все зделал потому что резину найти сложно будет и дорого вам будет. |
andrey1989, ты хоть на даты смотри. |
andrey1989
да я ток седня днем к вам на сайт попал
ДОБАВЛЕНО 21/02/2013 00:26
и + зачем на 1 страницы тогда такое старье распологать тогда отсортируйте лучши а то я посмотрел у вас тут полно на 1 страницы такого. |
Freeze-on
Myoneyes, Вот почитай подробно о замене резины., там не сложно , если с умом подойти. |
Вы в самом деле считаете, что человек три года ждал этих советов? |
