lector59
сразу прошу прощения за ламерство, в холодильниках я не спец
ситуация такая:
Мне отдали недавно этот холодильник с таким анамнезом:
как-то раз включили режим супер для морозилки для быстрого приготовления льда и забыли, потом через некоторое время обнаружили что морозилка неработает и выключили ее.
Что я выяснил при "диагностике": Если в теплом выключенном холодильнике отключить один из компрессоров (кнопками на блоке управления) тогда второй компрессор включается и начинает работать, нормально набирает холод (температуру не мерил, но внутри точно холодно ), после того как лампочка установки температуры перестает мигать можно включить второй компрессор и он так же наберет холод. После этого вроде проблем не наблюдается (по крайней мере в течении суток).
Если же в теплом холодильнике включить оба компрессора, тогда происходит следующее (по ощущениям): оба компрессора пытаются включиться на секунду и оба выключаются, блок управления сбрасывает выставленную температуру и индикатор высокой температуры начинает мигать (хотя должен непрерывно гореть), через некоторое время ситуация повторяется. Если же один из компрессоров снова отключить - всё происходит как описанно выше.
Вопрос: видимо что-то сломалось, хотелось бы узнать что именно, т.к. насколько я понимаю ремонт Бош не самый дешевый, но паяльник я держать умею, так что можно ли самому справиться с ремонтом?
Возможно ли что проблема только при включении, т.е. если соблюдать этот алгоритм то потом холодильник нормально можно эксплуатировать? |
Winidrug
Рабочий потребляемый ток мотор-компресора(бытовой) 1,4-1,6 а. При пуске до 8А .Смотрите модуль .Емкости ,реле. |
rafaell
Твой холодильник примерно 2005 года, если я неошибаюсь то модуль управления питаеться от конденсаторного плока питания а вних слабое звено фильтрующие кондёры которые подсыхают со временем. Если так то меняй электролиты. Дай фото модуля. |
lector59
я долго думал что я дурак и не могу даже блок питания микроконтроллера...
фото чуть позже выложу, сейчас нет возможности
на плате два электролита, оба невздутые и вообще без следов изменений. Плюсом еще два кондера KNB 1560 я с ними вообще не встречался про них ничего сказать не могу...
т.е. первый шаг это перепаять эти четыре кондера и посмотреть?
я вот ломал тоже голову, вроде оба симистора по отдельности работают без проблем, да и вообще высоковольтной части на плате почти нет, значит проблема в низковольтной части или может быть в микроконтроллере...
попробую найти эти кондеры в Перми... |
Winidrug
Доверте мастеру г.Перми Он сделает все хорошо.И вы будете довольны этим холодильником |
rafaell
[quote="lector59"]
Пока только электролиты. |
cybe
lector59
простите за долгий ответ, работы много было...
перепаял электролиты - ноль эффекта...
Winidrug: единственное что может сделать мастер из перми - это заменить плату целиком. тысяч за 5. Это мне кажется кощунственным.
пороюсь еще в нижней части холодильника а не стоят ли там какие-нить умные предохранители... |
Winidrug
rafaell, Желаю Вам успеха и мудрости |
rafaell
Winidrug писал: | rafaell, Желаю Вам успеха и мудрости | А ваши предложения для решения проблемы? Слабо??? Иль только флудить умеем? |
servo
lector59, "заменить плату целиком. тысяч за 5. Это мне кажется кощунственным. "
Это реальность!
Аппарат то немецкий, а в германии $100-120 это не дорого. |
dim777m
неисправность типовая, в теме все есть , а при такой ерунде плату менять - это кощунство! |
Альдо
dim777m писал: | неисправность типовая, в теме все есть , а при такой ерунде плату менять - это кощунство! |
Возможно Вы правы, но не факт. Клапан живой или только признаки подает? |
dim777m
Альдо писал: | dim777m писал: | неисправность типовая, в теме все есть , а при такой ерунде плату менять - это кощунство! |
какой , в .опу, клапан? хол-к двухкомпрессорный.
для тех кто в танке внимательно перечитать самое первое сообщение ТС. |
wasilij
lector59 проверь питание в модуле 5v при старте двух компрессоров.Вообще то похоже на падение сетевого напряжения непосредственно на модуле dim777m, Альдо о твоем клапане... |
wasilij, так не пойдет. Фото пожалуйста, с пометками где замерять (и сетевое и 5 Вольт). |
dim777m
wasilij писал: | lector59 проверь питание в модуле 5v при старте двух компрессоров.Вообще то похоже на падение сетевого напряжения непосредственно на модуле dim777m, Альдо о твоем клапане... |
wasilij,за мой не переживай, за своим почаще следи. |
rafaell писал: | модуль управления питаеться от конденсаторного плока питания а вних слабое звено фильтрующие кондёры которые подсыхают со временем. Если так то меняй электролиты | - о как! "Подсыхают" мозги - с возрастом ... оттого и такой БРЕДОВЫЙ совет! |
