Отвернуть вот это крепление - єтот винт с 2мя отв..
Обычная резьба.
(при обратной сбоорке - делаю н аголовке хитрого винта шлицы под рожковый ключ (точило). Монтировать испаритель нужно на термопасту.
Снять "испаритель" - вот тот лист крашенного алюминия.
Выкрутитить 4 самореза на каждом модуле (в радиаторе) и
вітолкнуть модуль изнутри толкая в тот люминявый квадрат, который найдеш под испарителем.
Все собрано на силикон. При обратной сборке нужно исп тот, который не фоняет уксусом иначе будеш год его нюхать.
При сборке модуля первостепенное значение имеет его герметичность - иначе сгниет -не успееш и насладиться его тихой работой..
Klop, Т.е. Приложить "нормальное" усилие, что бы отвернуть этот винт? Конечно же, у меня нет "спец-ключа" что бы его "крутить". Что то придумаю. Он на герметике? У меня универсальный захват (ну, польский инструмент, для проблемных профилей), я попросту поостерёгся "давить"
Завтра крутану...
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 817 сообщений в 224 664 темах.
Klop, Т.е. Приложить "нормальное" усилие, что бы отвернуть этот винт? .... Он на герметике? У меня универсальный захват (ну, польский инструмент, для проблемных профилей), я попросту поостерёгся "давить"
Завтра крутану...
Нет, герметика там не наблюдал. Но время...жидкость, окислы...
А что, есть выбор? защити испаритель рядом изолентой-мяляркой.
ну поцарапаеш винт - но там же есть колпачек.
я как-то будучи в дойчляндии прикупил Knipex Cobra, и ни капли не жалею.
Жалею, что только одну.
Можеш согнуть проволоку скобкой , торцануть ее и охватив разводным ключем -получиш спец-ключ.
