Nik_201
Блок питания на VIPer53, напряжение во вторичных цепях отсутствует.
На 7 ноге вместо >11 вольт около 9.
Схема отличается от той, что в мануале, а именно нет диодного моста и все максимально упрощено. Может есть какие-либо схемные решения на VIPer что бы хотя бы примерно было похоже или кто-то сталкивался с такой проблемой.
Спасибо. |
Nik_201
Определенные успехи есть.
Замена микросхемы принесла результаты. Запустилось, но микросхема сгорела. |
koltsun
Если я не ошибаюсь VIPerы кажется применялись на старых оригинальных зарядках от мобильников самсунг (обычно серые полукруглые)
можна на них потренироваться...оптопару проверь . |
Klop
Nik_201 писал: | Определенные успехи есть.
И в чем именно успехи?
В своих опытах не забудьте о процессоре - спалите - шансов поправить практически NULL.
Проскакивали фуфлыжные партии 53х.
Было-бы не плохо заполнить профиль...
И правильно указать наименование аппарата и его 12NC (85...)
koltsun писал: | Если я не ошибаюсь VIPerы кажется применялись на старых оригинальных зарядках от мобильников самсунг (обычно серые полукруглые)
можна на них потренироваться...оптопару проверь. |
Тренироваться нужно в спорте.
ВЫ, koltsun, эту плату и в глаза не видели если об оптопаре завели речь. |
Nik_201
Спасибо за участие. Проблема оказалась именно в том злополучном конденсаторе 22мкф 50 в. Впаянный новый оказался прям скажем не очень. В мануале говорится о том, что при запуске напряжение на 7 ноге повышается до ~9 вольт и тогда микросхема запускается, но при отпаянной ножке на ней всего 4.5. В мануале не нашел устройства цепи этой ноги, но можно предположить, что там выпрямленное напряжение с 4 ноги.
Вообще не понятно для чего экономить $1 удешевляя плату путем исключения диодного моста и используя стабилизацию по первичной цепи.
Я так понял развязки по питанию процессора никакой нет?! Стоит пару оптронов, но питание на память и проц берется от первичных цепей.
Как правильно должна себя вести плата без нагрузки на столе? Релюшки клацают, а сам аппарат далеко. |
