Хододильник Indesit PBAA 34 v намораживает на задней стенке
klirens
Сообщение #1 от 25/08/2016 21:37 цитата
Здравствуйте, уважаемые мастера. Прошу помочь советом в моей проблеме.
Года 4 назад после нештатного отключения и повторного включения холодильника Indesit PBAA 34 начали постоянно мигать сигнальные светодиоды: два оранжевых и один зеленый сеть. Тогда я не знал , что его можно было сбросить поворотом регуляторов влево. Так он проработал 4 года без замечаний. Два месяца назад наморозил заднюю стенку холодильной камеры. После разморозки ситуация повторилась. Мастер из сервисного проверил датчики температуры и перепрошил модуль (arkadia). Ситуация кардинально не изменилась. Еще недавно заметил, что он почти не реагирует на регулятор. Раньше поворот влево до упора регулятора приводил к останову компрессора. Сейчас этого нет и при любом положении регулятора - температура в холодильной камере - +2. В морозильной - -18.
Ситуация усложняется еще и тем, что морозильная камера забита калина-малина-черника-ежевика и надолго отключать пока не хотелось бы, ведь как-то он работает. Поэтому пока не отдали его в цех ремонта в СЦ.
Возможно ли в такой ситуации что-то предпринять?
Klop
Сообщение #2 от 26/08/2016 09:14 цитата
klirens писал:
Раньше поворот влево до упора регулятора приводил к останову компрессора. Сейчас этого нет ....
добраться до модуля и проверить цел ли шток ручки регулятора.
klirens
Сообщение #3 от 26/08/2016 10:08 цитата
Оба штока целы. Никаких механических повреждений на модуле визуально не обнаружено.
