Помошник
Холодильник медленно набирает температуру, в холодильной камере, Компрессор Холодильной камеры работает 15 минут и отключается модулем на 45 минут, потом опять запускается модулем, в таком режиме и работает. Компрессор на R134a, у холодильника FD8101, при комнатной температуре сенсор воздуха в Х-К выдает 2 кОм, сенсор испарителя 0,700 кОм, имеются следы его замены. Какое значение температуры должно быть у сенсоров, если его код 00424626 и альтернативные коды 00175270 00175240 00175262 00488757? |
Ispanec
Помошник, Если правильно помню, при +20 гр.6кОм. |
Помошник
Ispanec писал: | Помошник, Если правильно помню, при +20 гр.6кОм. |
это значение для тех сенсоров которые используются в BOSCH сейчас. А у холодильника FD8101, он произведен 20 лет тому назад, кто помнит какие сенсоры использовались тогда? |
Ispanec
Помошник, Фото модуля в студию, если можно. |
