Obvod
Холодильник BOSCH KKE3401/02
Внизу на этикетке написано TYPE KKE34A
На плате написано 2(2)A220-240V-50Hz
1K/Min I IK
1 707 215 108 KSG100
Неисправность: при включении холодильника на пускозащитное реле подается напряжение 160 вольт, мотор-компрессор "рычит" и не запускается. Если подать напряжение напрямую на пуско-защитное реле охлаждаются и холодильная и морозильная камеры. Замена семистора в модуле ничего не дала.
Насколько я понял Kolyo из аналогичной темы (хотя там был не такой внешний признак неисправности, как на моем холодильнике) необходимо поменять стабилитрон D7, кондесатор C8 и транзистор T13. У меня только вопрос. D7 - это стабилитрон или интегральный стабилизатор напряжения. Он имеет 3 вывода, а мы меняем на стабилитрон ( стабилитроны с 2 выводами). Т.е. получается, что мы интегральный стабилизатор меняем на параметрический? Не сказывается ли это на стабильности работы модуля в целом? Подходит ли такой ремонт в моем случае? Может у кого-нибудь была аналогичеая неисправность. Дело в том, что я впервые ремонтирую такой холодильник и хотелось бы в ситуации разобраться. |
Setas
там и есть простои стаблитрон только смд. |
algimants
D7 имеет только два вывода-посмотри внимательно,как он подключен. |
kolyo
Главное,чтоб был на 16 вольт/1,5W или больше.
T13 не нужно менять.
BZV90C-16.pdf 55.78 КБ Скачано: 1646 раз(а)
Obvod
Obvod
Поменял D7 и все заработало.Большое спасибо всем, кто откликнулся, особенно Kolyo. |
