Автор | Сообщение |
strashilamudriy
Спасибо за совет, но это - "Программируемые системы на кристалле PSoC™ с массивом блоков преобразования смешанных сигналов", а программатора и прошивки для CY8C21534 у меня нет. Управление происходит - выставляется температура, время, режимы,подсветка включается и даже выключается, а START медленно и плавно изменяет свое свечение и не реагирует на прикосновение. Входы от разъем до ножек проверил тестером, номиналы резюков соответствуют. Если замена ИМС решило бы проблему? Даташит на CY8C21534 есть на русском языке. А вот даташита на сам духовой шкаф не нашел. Может кто подскажет.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2015 22:20
А можно ли сделать на дискретах схему запуска START отдельно от CY8C21534? |
paronnikov1
http://qps.ru/WXprt А что если осликом посмотреть на самой кнопочки, что то есть там, генерация какая. |
Мастерюга
strashilamudriy писал: | А можно ли сделать на дискретах схему запуска START отдельно от CY8C21534? |
Можно, если сможешь сформировать пакет для MC9S08 |
strashilamudriy
paronnikov1 писал: | http://qps.ru/WXprt А что если осликом посмотреть на самой кнопочки, что то есть там, генерация какая. |
Спасибо за ссылку, у меня есть datasheet на CY8C21534 русском, но какая кнопка к какому выводу идет - этой распиновки платы духового шкафа нет. Кнопочки как таковой нет - есть панель из стекла. Смотри хоть осликом, хоть лошадкой.Панель заклеена. с тыльной стороны панели какой-то мягкий материал, проверил прозвонкой со шлейфом 0 не звониться ни с одним выводом шлейфа. Можно начать со светодиода, конечно, но на нем, судя по свечению будет синусоида с периодом 3 сек. Прозвонить шлейф не удается - входит в панель и заклеен пластмассовым корпусом держателем платы. Если есть ссылка на схему панели - то хоть посмотреть какой кнопки соответсвует контак шлейфа. |
paronnikov1
Вот осликом и посмотри, развертку по круче сделай, при нажатии на любую кнопочку в пачке, импульсы должны меняться. Тестером звони на мегомах, сопротивление там большое. |
alex x
а в демо - режиме так же старт реагирует? |
Мастерюга
strashilamudriy писал: | но какая кнопка к какому выводу идет - этой распиновки платы духового шкафа нет. |
1.Распечатываешь на бумаге распиновку CY8C21534 с даташита.
2.Подаёшь питание на модуль.
3.Поочерёдно касаешься сенсоров и находишь ответный сигнал на CY8C21534.
4.Помечаешь распиновку на бумаге.
5. Находишь неисправность.
6.Улыбаешься, обдумываешь способы устранения.
7. Отсылаешь схему paronnikov1 (он за тебя сильно переживает), пусть тоже радуется. |
strashilamudriy
Спасибо. Попробую. Только дня три не буду в эфире. Извините. Померю, отпишу. |
