plizhelp
Здравствуйте. Такая вот проблема. Духовка не справлялась со своими функциями по выпечки. Разобрал,тэны в поряде,вентиляторы тоже только вот датчик который стоит в цепи верхнего вентилятора похожий на белчью дорожку, при нарастаниT температуры срабатывает но показывает обрыв и в нерабочем но и в рабочем состоянии. Я как понимаю это механический термодатчик который срабатывает при появлении определенной температуры. Подскажите пожалуйста пропускаемость у него в остывшем состоянии или после нагрева он пропускает напряжение на вентилятор? То есть в нормальном состоянии он разомкнут или замкнут? СпFсибо за ранее |
plizhelp, |
plizhelp
Исправил |
alex x
разомкнут! Замыкает только при нагреве 60 - 65 градусов.....при остывании размыкает! |
plizhelp
Я вот столкнулся с такой проблемой,не нахожу этот термодатчик. Подскажите пожалуйста а без него никак? Если соединить напрямую? |
FAU2
проверить то что есть необходимо. Нагрей до 80 град феном и замерить. Искать не придется |
