Уходит в защиту индукционная плита bosch Pia611T16e/01
Pavel38
Сообщение #1 от 18/03/2018 14:55 цитата
Прошу помощи в ремонте плиты bosch Pia611T16e/01 уходит в защиту после того как вкл комфорку. Было заменено два транзюка силовых и микруха ulq2003afwg на ulq2003a g4, после этого плита ожила но при вкл комфорки уходит в защиту. Че делать? Мигает при этом неисправность 9 зеркальная
ДОБАВЛЕНО 18/03/2018 15:22
[quote="Pavel38"]Прошу помощи в ремонте плиты bosch Pia611T16e/01 уходит в защиту после того как вкл комфорку. Было заменено два транзюка силовых и микруха ulq2003afwg на ulq2003a g4, после этого плита ожила но при вкл комфорки уходит в защиту. Че делать? Мигает при этом неисправность 9 зеркальная и ноль. До этого всего ремонта плита щелкнуло и прошла искра внутри по словам владельца. Как выйти в настройки?
 Размер файла:  357.07 КБ
 Просмотрено:  144 раз(а)
Сообщение #2 от 18/03/2018 17:09 цитата
Pavel38, заполняйте Профиль... Неисправность в теме.
33
