120402
После выбора режима работает некоторое время и выдает F130.
Проверил блок питания 5В есть, а второе питание показывает нестабильно 7в( прыгает). Подскажите данное питание должно 12В быть? Может схему кто скинет. |
120402, |
аliеn
клиент сам себя спалил...
120402 писал: | ...Может схему кто скинет. |
120402
120402
С блоком питания разобрался. Стоит два питания на 5В (на I2C и блок управления). Заменил кондеры. Питание стабильно. Проблема осталась F130.
Идет нагрев духовки (реле(2.7В на обмотках)). Затем когда +130градусов происходит включение двиг обдува ( напряжение 70в и 150в) но двиг не вращается( немного гудит.) и так несколько раз, и F130. Затем когда режим "0"включается двиг обдува (110в и 220в) |
alex x
регулировка температуры электронная?..... |
120402
alex x
пробовал откл. охлаждение?... |
