Автор | Сообщение |
stan63
Во время работы печи выставленное время на таймере может убежать до максимальных значений (99-99 мин), и от максимума вести отсчёт, или может скатиться до нуля и выключить печь. В общем может остановиться на любых значениях таймера, и нормально отсчитывать секунды. А если во время стабильной работы не сбрасывать значения таймера до нуля, а останавливать работу печи одним нажатием кнопки "СТОП", и в памяти оставлять оставшиеся показания времени, то при следующем использовании печи, нажав на кнопку "ПУСК", всё работает ровно, ничего не глючит. Достал плату управления, горелостей нигде не видно. Проверил электролиты, вроде все целые. Кто может сталкивался? |
serega-64
stan63, = Достал плату управления, горелостей нигде не видно. =
Мастер-класс! А чё, должно было в уголь быть? Похоже электроника этт не твоё, ищи мастера, адекватного. |
shaltai
кварц поменяй попробуй
ДОБАВЛЕНО 16/12/2016 01:11
бывает на панели кнопки замыкают.я их только скотчем разделял,и было всё норм! |
stan63, shaltai, заполняйте Профиль.... |
stan63
Спасибо за ответы. Кварц поменять попробую. Насчёт кнопок, там стоят механические микрокнопки, и со скотчем вариант не подойдёт. Два слова по мастер-классу. Я не занимаюсь ремонтом бытовой техники за деньги, а ремонтирую свою, и плату с прогоревшим насквозь текстолитом в триколоровском приёмнике восстанавливал год назад. А насчёт адекватных мастеров, я видел как меняют предохранитель за 1000 руб. |
stan63
Попенял кварц, проблема осталась. |
stan63, "проблема осталась." - проблема ... |
