urm_niko
Candy CMW8525ECC, магнетрон 2M219
Сильно гудит трансформатор нагрузку откинул все равно гудит с виду сталь проварена нормально и залита лаком,печка работает греет, что можно предпринять?Транс не греется но гул аж на улице слыхать  |
sashko65
| Отключи всю В,В .часть.Магнетрон и кондюк. Ну и смотри будет густи или нет. |
serega-64
| Видимо какие то пластины внутри отошли, пролачен был хреново. В холостую, без нагрузки гудит? Если да, то вкл. без нагрузки и попробуй между "окном" каркаса обмотки и железа из шприца пролить жидким нитролаком. |
urm_niko
| serega-64 писал: | | Видимо какие то пластины внутри отошли, пролачен был хреново. В холостую, без нагрузки гудит? Если да, то вкл. без нагрузки и попробуй между "окном" каркаса обмотки и железа из шприца пролить жидким нитролаком. |
осоединил все и магнетрон и кондер, подключено только входное 220V
serega-64
| urm_niko, Ну тут ХЗ, не бутылка, не заглянешь, транс то у тебя. Поробуй то что я говорил с нитролаком во все дыры между каркасом и сердечником. |
shov244
urm_niko, обратись за покупкой трансформатора с СЦ , можно и БУ ... и головная боль пройдет .  |
serega-64
| shov244 писал: | | обратись за покупкой трансформатора с СЦ , можно и БУ ... и головная боль пройдет |
На крайняк мона и так, ежели жаба не душит.  |
intact
Очередной лентяй не желающий искать и соблюдать Правила создания темы.
| urm_niko писал: | Candy CMW8525ECC, магнетрон 2M219
Bosch HBN 884750 СВЧ рычит но греет - как убрать шум? http://monitor.espec.ws/section37/topic189475.html
| intact писал: | 08/12/2010
Причина простая и известная. Ревёт не обмотка, ревут чаще магнитные шунты или реже железо. |
http://monitor.espec.ws/section37/printview163631.html
urm_niko
| serega-64, есть только цапонлак пойдет ? |
urm_niko,  |
serega-64
| urm_niko писал: | | есть только цапонлак |
Ты по ссылкам то читал, что intact предоставил? Не токмо лаком обойтись, но и кое что другое. |
urm_niko
| Залил магнитные шунты эбоксидкой вставил деревянные клинья обмазанные эбоксидкой немного гул убавился но полностью не исчез, пришлось транс в СВЧ прикрутить через полиуретановый лист гудит но не как раньше. Клиенту объяснил что транс менять нужно, дорого говорит. |
sashko65
