Candy CMW8525ECC, сильно гудит трансформатор | |||||
| urm_niko 18/07/2014 21:07 |
Candy CMW8525ECC, магнетрон 2M219
Сильно гудит трансформатор нагрузку откинул все равно гудит с виду сталь проварена нормально и залита лаком,печка работает греет, что можно предпринять?Транс не греется но гул аж на улице слыхать ![]() |
| sashko65 18/07/2014 21:16 |
Отключи всю В,В .часть.Магнетрон и кондюк. Ну и смотри будет густи или нет. |
| serega-64 18/07/2014 21:17 |
Видимо какие то пластины внутри отошли, пролачен был хреново. В холостую, без нагрузки гудит? Если да, то вкл. без нагрузки и попробуй между "окном" каркаса обмотки и железа из шприца пролить жидким нитролаком. |
| urm_niko 18/07/2014 21:26 |
осоединил все и магнетрон и кондер, подключено только входное 220V |
| serega-64 18/07/2014 21:35 |
urm_niko, Ну тут ХЗ, не бутылка, не заглянешь, транс то у тебя. Поробуй то что я говорил с нитролаком во все дыры между каркасом и сердечником. |
| shov244 18/07/2014 22:17 |
urm_niko, обратись за покупкой трансформатора с СЦ , можно и БУ ... и головная боль пройдет . ![]() |
| serega-64 18/07/2014 22:30 |
На крайняк мона и так, ежели жаба не душит. ![]() |
| intact 19/07/2014 00:24 |
Очередной лентяй не желающий искать и соблюдать Правила создания темы.
Bosch HBN 884750 СВЧ рычит но греет - как убрать шум? http://monitor.espec.ws/section37/topic189475.html
http://monitor.espec.ws/section37/printview163631.html ![]() |
| urm_niko 19/07/2014 19:01 |
serega-64, есть только цапонлак пойдет ? |
| xarl 19/07/2014 19:13 |
urm_niko, ![]() |
| serega-64 19/07/2014 20:48 |
Ты по ссылкам то читал, что intact предоставил? Не токмо лаком обойтись, но и кое что другое. |
| urm_niko 20/07/2014 20:58 |
Залил магнитные шунты эбоксидкой вставил деревянные клинья обмазанные эбоксидкой немного гул убавился но полностью не исчез, пришлось транс в СВЧ прикрутить через полиуретановый лист гудит но не как раньше. Клиенту объяснил что транс менять нужно, дорого говорит. |
| sashko65 21/07/2014 17:55 |
urm niko смотри Л.С. |
