Bosch HBN 884750 СВЧ рычит но греет - как убрать шум?
  Список форумов » Микроволновые печи
allosa
Сообщение #1 От 22/12/2011 22:36 цитата
Bosch HBN 884750 - встраиваемый духовой шкаф с интегрированной СВЧ-печью (800 Вт). при включении СВЧ начинает шуметь, но греет. Какие первоначальные действия, сегодня вытащил, завтра планирую вскрыть - сегодня звездочек не нашел. может заодно почистить, если да то что? на что обратить внимание при вскрытии ? фотография во вложении... признателен за любые советы.
фото с зада
Сообщение #2 От 22/12/2011 22:48 цитата
allosa, Алексей может мастеру лучше доверить?
allosa
Сообщение #3 От 22/12/2011 23:17 цитата
как вариант, но хочется самому попробовать улыбка по крайней мере вскрыть, потестировать с минимальным вмешательством - без последствий - чтобы мастер на уши лапши не навешал...
stoves
stoves
Сообщение #4 От 23/12/2011 00:52 цитата
allosa писал:
Чтобы мастер на уши лапши не навешал? Сам такой?
Расскажи как и главное насколько, в Тольятти твой тюнинг клиентов обвешивает.
Цитата: "Аэродинамический обвес тюнинг"
allosa
Сообщение #5 От 23/12/2011 01:48 цитата
зарабатываю на продаже тюнинга и аксессуаров, сайт с 2006 года, думаете проработал бы столько если бы так поступал? в основном по регионам продаю
у меня все по честному, бывает ремонт предлагаю бамперов людям
у которых треснул - объясняю как ремонтировать
про лапшу - много сталкиваюсь с врунами и болоболами, поэтому стараюсь все сам ремонтировать или тщательно быть подготовленным в вопросе ремонта
д и почему не попробовать найти хотяб сломавшуюся деталь или деталь которую можно отремонтировать и т.д. а отремонтировать всегда дешевле чем менять и тем более вызывать мастера, темболее что сейчас столько мастеров пошло халявщиков
intact
Сообщение #6 От 23/12/2011 14:57 цитата
allosa писал:
как вариант, но хочется самому попробовать улыбка по крайней мере вскрыть, ...
Попробовать вскрыть -это можно, но ремонт после этого будет дороже.
allosa
Сообщение #7 От 23/12/2011 20:42 цитата
intact писал:
allosa писал:
приходил мастер, гудит трансформатор, в районе нижней обмотки (фотку прилагаю), сколько примерная стоимость нового если не секрет?
совещанием решили заливать эпоксидкой, забрал транс, озвучил стоимость 1000 руб в случае успешного исхода, через 3-4 дня принесет на тестовую пробу.
модель транса
нижняя обмотка, мастер надавливание шариковый ручкой диагностировал шум транса, при надавливании шум усиливался
intact
Сообщение #8 От 23/12/2011 21:50 цитата
xarl писал:
Такому что пришел? Такому нет.
30$ за клей? Совещанием приняли ошибочное решение.
Зачем обмотку клеить?
Причина гудения в другом месте находится.
allosa писал:
Забери трансформатор пока не поздно. Это не мастер, а профан.
Беда в том, что таких ломастеров большинство.
allosa
Сообщение #9 От 23/12/2011 22:59 цитата
дык а я про что писал? почему обмотка - потому что когда мастер шариковый тыкал в том месте где порвана бумага - которая закрывает обмотку то начинало гудеть сильнее
1000 мастер сказал - устраивает или нет, я посчитал так - 150 руб диагностика, 100 рублей клей, потом ещё 1 раз придет, ну и бонус на новый год - лишь бы работало, хрен с ней с 1000, в официальном сервисе, даж не стали бы заглядывать в транс, заказали бы новый транс и дело с концом, интересно сколько новый стоит... а?
что с трансом то делать, как отремонтировать? что стрелкой показали?
stoves
stoves
Сообщение #10 От 24/12/2011 00:30 цитата
allosa писал:
За что боролись, на то и напоролись.
allosa писал:
http://monitor.espec.ws/section37/printview163631.html
http://monitor.espec.ws/section37/topic185257.html
allosa писал:
Интернет не имеешь или искать не умеешь?
allosa
Сообщение #11 От 24/12/2011 09:28 цитата
интернет есть и искать вроде бы умею улыбка но формулировал иначе - как "трансформатор", а надо было как "трансформаторы силовые 800W"
трансформатор договорился забрать, завтра забираю
правильно ли я понял из ссылок присланных Вами:
"Причина "рева" - простая и известная. Ревёт не обмотка, ревут чаще магнитные шунты или реже железо. нужно найти щель и забить туда гвоздь или деревянный кол. Затем можно залить клеем, лаком и т.д."
т.е. в указанную вами щель - деревянный кол (как в кровопийцу улыбка) ) и далее эпоксидкой. Все верно?
кол по всей ширине щели? заливать эпоксидкой обильно? может быть есть рекомендации - куда не лить и т.д. как бы не переборщить улыбка
напишите пожалуйста ответ, пригодится многим, начинающим
Признателен за советы.
Сообщение #12 От 24/12/2011 09:38 цитата
intact писал:
xarl писал:
Такому что пришел?
Я писал о мастере, а не о дяде Васе. Клиент, насколько я понял, к мастерам предпочел не обращаться...
allosa
Сообщение #13 От 24/12/2011 11:46 цитата
какие вопросы задавать и какие ответы должны быть чтобы определить мастер или фломастер?
Сообщение #14 От 24/12/2011 12:57 цитата
Я же определил по первому твоему сообщению, что не мастер... Вот примерно так.
allosa
Сообщение #15 От 24/12/2011 13:30 цитата
я то не мастер, а мастера вызывал по объявлению
Сообщение #16 От 24/12/2011 15:23 цитата
Вот, это как раз то, о чем и говорилось... Мастер не стал бы возиться с трансом, если дело в нем, а просто бы заменил. Но у твоего "мастера" трансформатора нет, а быть должен...
stoves
stoves
Сообщение #17 От 24/12/2011 17:50 цитата
allosa писал:
Мастеру зачем это надо? Лишить себя или коллегу заработка?
Смышлёный и не ленивый начинающий сам найдёт ответ.
allosa
Сообщение #18 От 25/12/2011 09:35 цитата
stoves писал:
allosa писал:
улыбка) а форум для чего?
Сообщение #19 От 25/12/2011 10:45 цитата
allosa, в любом случае, не для обучения.
allosa
Сообщение #20 От 25/12/2011 12:22 цитата
для обучения или нет, вышло как раз так как написал выше, заказал новый трансформатор...
всю жизнь живи, всю жизнь учись (с)
Другие темы раздела Микроволновые печи
