СВЧ EKSI MM23G поменял магнитрон не греет
  Список форумов » Микроволновые печи
Romario2008
Romario2008
Сообщение #1 от 14/03/2008 19:59 цитата
Подскажите как проверить трансформатор.Поменял магнитрон все предохранители целые но излучения нет
Сергей
Сообщение #2 от 14/03/2008 20:29 цитата
Romario2008, оформи тему согласно правилам, все ответы потом, срок до завтрашнего утра. Потом тема уйдет в мусорку. Пока могу посоветовать воспользоватся поискам, эта тема неоднократно обсуждалась...
Romario2008
Romario2008
Сообщение #3 от 14/03/2008 21:56 цитата
Сергей спасибо я просто пока не разобрался и запулил тему
ДОБАВЛЕНО 14/03/2008 23:02
Сергей теперь нормально?
Aleks_Z59
Сообщение #4 от 15/03/2008 09:02 цитата
Проверь диод и конденсатор заменой на исправные.Для проверки тр-ра откинь два провода с магнитрона и подключи к ним тестер (вольтметр).Включи печь,должно показать 3V.Только недержи провода руками!И ещё,при включеной в работу печи поступает ли на первичку 220V?Если 3V занижены и трансформатор греется -труп. подмигивание
Romario2008
Romario2008
Сообщение #5 от 15/03/2008 10:12 цитата
Прверил подключил на входные контакты тестер, на транс 220 не поступает.Конечники целые проверял.Таймер тоже может что-то с платой.
Сергей
Сообщение #6 от 15/03/2008 10:30 цитата
Romario2008, тему исправил, молодец! Насколько я понял печь у тебя механика, смотри плату плавного запуска, скорее всего сгорели резисторы (должны стоять 2 штуки 47 Ом на 5 Ват). Если это так, то ещё нужно поменять релюшку или шунтирующий диод к ней, как правило, резаки горят из-за этого....
Romario2008
Romario2008
Сообщение #7 от 15/03/2008 10:52 цитата
Сергей .У меня 2 резистора 1й 20w 15 Ом он не звонится 2й 10Ват 3КОм он звониться
Сергей
Сообщение #8 от 15/03/2008 11:28 цитата
Romario2008, значит у тебя один резистор для плавного запуска 20 Ват - 15 Ом, меняй его, и меняй релюшку...
Romario2008
Romario2008
Сообщение #9 от 15/03/2008 11:39 цитата
Сергей спасибо.
Другие темы раздела Микроволновые печи
