бабуля
| Купила свч PG 838R SB. Включила. Не горит панель. Открыла дверцу, диск вращается, звуковых сигналов нет. Что бы это могло быть? |
Рифат
Обыкновенный человек
бабуля, | бабуля писал: | | Купила свч PG 838R SB | это значит что на СВЧ -печь есть ещё гарантия и значит нести её надо назад в магазин. |
rematik
Флудоголик
Предохранитель. На БУ нет питания.
ДОБАВЛЕНО 06/04/2009 11:27
пс. После заглядывания внутрь, гарантия кончается. |
Сергей
rematik, предохранители как раз целые, перегорела первичка или термофьюс в трансформаторе питания на плате управления.
Но печь мастеру, платно или гарантийно... |
бабуля
| Спасибо. обратно отнесу. Только как элементы могли перегореть, если я ничего не готовила. |
Сергей
| возможно обрыв контакта внутри трансформатора при транспортировке, возможно была предпродажная проверка, возможно другие проблемы с платой (непропай или трещина). В сервисе разберутся и устранят поломку. |
Рифат
| Сергей, если только купила ,то возможен и обмен.Или я ошибаюсь? |
Сергей
ilyanovikov
| переголел предохранитель в строений в тронсформатор платы, на его можно засковирять и окуратно замкнуть, сто раз так делал!!! |
C1-65A
| ilyanovikov, уважаемый, разговор не о трансформаторе, а о том что бабуле делать. |
