valerad80
при включении питания печь недает некоких признаков жизни .напряжения все внорме.детали на плате прозвонил, все внорме. както она заработала и после отключения отсети опять сдохла грешу на контроллер В чём может быть проблема?помогите плих!! |
Мелиор
Если все в норме должна работать |
valerad80
а неможет быть в прошивки контроллера |
C1-65A
valerad80 писал: | а неможет быть в прошивки контроллера | вопрос конечно интересный, но, уверен, как чисто теоретический. |
~Сергей~
valerad80. отнеси спецам,помни скупой платит дважды.+ твой ремонт может закончится электрошоком даже при выкл.м/печи. |
C1-65A
Извините за цинизм.
~Сергей~ писал: | твой ремонт может закончится электрошоком | а тебе не всё равно, автор темы тут орёт без перестанку, а главное не заметил - http://monitor.espec.ws/section37/topic156882.html И правил не прочёл, а это уже криминал.
Так вот, орать может? может, так зачем теперь нянькой ходить? |
Мелиор
valerad80 писал: | а неможет быть в прошивки контроллера | Ух ты! Ну, допустим (чисто для поддержания разговора) может и что дальше? |
Да все просто-неисправно то, что более всего не понятно. |
C1-65A
xarl, |
~Сергей~
С1-65A. дак уши заложило,думал замолчит . |
intact
valerad80 писал: | при включении питания печь недает некоких признаков жизни .напряжения все внорме. |
Напряжения в норме - чем не первый признак жизни?
valerad80 писал: | както она заработала и после отключения отсети опять сдохла грешу на контроллер |
Подробней, что не работает? Что не включается?
valerad80 писал: | В чём может быть проблема? |
Чтобы выявить дефект нужно понимать работу устройства. Основной принцип поиска неисправностей и ремонта заключается в том, что бы пошагово исключать и заменять элементы системы, пытаясь выявить причину неисправности в каком-то из них.
Что для этого сделано? |
