kss1200
Panasonic NN-GX36MF
В сеть включена, дисплей работает, задаются все операции. При включении «Пуск» сгорает предохранитель 8А. Если включаешь один гриль, работает нормально. Диоды не пробиты, конденсатор целый. Трансформатор ставлю на изолятор, работает нормально, включается, отключается по времени, но соответственно не греет. Ставлю на корпус – сразу сгорает предохранитель. Может кто-то что-то посоветует.
Заранее благодарю. |
scuns2
транс открутить меньше времени занимает чем проверит конденсатор на пробой и вв диод? |
scuns2 писал: | транс открутить меньше времени занимает чем проверит конденсатор на пробой и вв диод? |
Да уж, манипуляции с трансформатором, так скажем, не стандартные. |
STING
kss1200 писал: | Диоды не пробиты, конденсатор целый. |
kss1200 , как проверял что диоды не пробиты и кондер целый ???
Здесь сложного нет ничего
