LG MH6384BC не светится индикатор.
zubr
zubr
Сообщение #1 От 02/07/2014 19:13 цитата
Функции все работают. Не светится индикатор. Два питания есть. Думаю, что это либо сам индикатор вышел, либо часть проца, которая им управляет... Нужна схема блока. Индикатор завязан весь на проц, или на него подается отдельно питание? Если да, то на какую ногу? Визуально вроде все ноги завязаны на проц. Большое спасибо.
shov244
Сообщение #2 От 02/07/2014 19:43 цитата
zubr, проверь индикатор ... и ищи замену .
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 От 02/07/2014 20:34 цитата
Если индикатор электровакуумнный, то накал надо проверить.
Rom-Zecs
Сообщение #4 От 02/07/2014 20:37 цитата
У свч одна лампа
zubr
zubr
Сообщение #5 От 02/07/2014 20:47 цитата
А его можно где-то купить новый, или только с разборки? Скорее, с разборки... Там надписи дополнительные, блин. Гриль и прочее... бяка
ДОБАВЛЕНО 02/07/2014 19:49
Индикатор светодиодный
Волновке лет 10
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 02/07/2014 20:51 цитата
Маловероятно что светодиодный индикатор сдох весь сразу. Можно попробовать засветить отдельные элементы например тестером на режиме прозвонки.
sashko65
Сообщение #7 От 02/07/2014 20:54 цитата
Возьми ослик и посмотри приходят импульсы на сегменты или нет.
zubr
zubr
Сообщение #8 От 02/07/2014 20:59 цитата
sashko65, как раз осел гавкнул 2 недели назад... Очень не хотелось его разбирать... А с новым пока напряг... А сегменты проверить можно..
sashko65
Сообщение #9 От 02/07/2014 21:30 цитата
zubr подмигивание так обыкновенным стрелочным прибором.будет сегмент светиться.ет же обыкновенный светодиод.а светяться они потому как порт проца дает перекрестное непряжение с определенной частотой на сегмент.
shov244
Сообщение #10 От 02/07/2014 21:43 цитата
zubr, если стрелочника (прибора) нет , то берешь любой блок питания ( 4-12 В) и через 1 кОм тыкаешься им по ногам ... Фотки бы не плохо показать .
zubr
zubr
Сообщение #11 От 02/07/2014 23:35 цитата
Да я понимаю, коллеги. Просто сегодня не получилось. Спасибо за помощь, как решу (или не решу) вопрос, отпишусь. Постараюсь не забыть. Стеклорез проклятый. улыбка
zubr
zubr
Сообщение #12 От 03/07/2014 14:59 цитата
Не светится индикатор. Даю хвото.
 Размер файла:  243.67 КБ
 Просмотрено:  465 раз(а)
cyberbob
cyberbob
Сообщение #13 От 03/07/2014 15:49 цитата
Индикатор маловероятно,он работает в режиме динамической индикации,так,что скорее проц..)
zubr
zubr
Сообщение #14 От 03/07/2014 17:45 цитата
А, все равно нужно искать блок... Эй, пацаны, у кого есть такой блок?
Сообщение #15 От 03/07/2014 21:35 цитата
не все там так просто ... что с питанием? Есть фокусы у лыжи ... при ремонте от внешнего питания вылазят ...
shov244
Сообщение #16 От 03/07/2014 21:56 цитата
zubr писал:
Я так и не понял , что у тебя не исправно ... Но ставлю на индикатор . А если так , то на хрена тебе весь блок искать - достаточно в собачить аналогичный , похожий . В индикаторе для хозяйки , ведь главное "часики" . одобрение
intact
Сообщение #17 От 03/07/2014 22:02 цитата
shov244 писал:
Ставлю на исправность индикатора и процессора.
zubr писал:
Без схемы нельзя найти datasheets индикатора и процессора?
zubr
zubr
Сообщение #18 От 03/07/2014 22:29 цитата
Привет, мужики, спасибо всем за участие, очень стыдно признаться, что я по лени до сих пор не определился, что загнулось - индикатор, или проц. Думаю, что индикатор. Но в любом случае надо искать блок, т.к. такой индикатор хрен найдешь. Как и даташит к нему... А поскольку клиент такой, что его полумеры не устроят, то я не особо рвусь определять, что именно не работает. Есть у меня блок от самсунга. Но там индикатор на 13 ног, а здесь - на 14 ног (дополнительные картинки)... И еще неизвестно, подойдет один вместо другого, или нет... В любом случае результат озвучу... Все транзисторы , резисторы и диоды, связанные с шинами, проверил. Кварц не подкидывал, т.к. по моему разумению не работали бы никакие функции. Хотя, может кварц как раз для динамического индикатора только используется? Это идея, надо проверить!
ДОБАВЛЕНО 03/07/2014 21:30
Блин, осла нет... Купить что ли на дачах какой-нить простой типа тестера?
intact
Сообщение #19 От 03/07/2014 23:09 цитата
zubr писал:
Какой индикатор? Что на нём написано?
zubr писал:
Позор, как всё запущено. Жаль технику клиентов и самих киевлян.
zubr писал:
Без кварца? Таймер и часы тоже без кварца?
Rom-Zecs
Сообщение #20 От 04/07/2014 05:14 цитата
Что то наподобие валялось, погляжу
888
zzz
