andshar
Модель неизвестна, плата P-A643140 после скачка напряжения в сети сгорел предохранитель F1 и не удается опознать микросхему IC1, маркировка не читаема. При включении лампы 220/40 вместо предохранителя - горит полным накалом. Диоды, конденсатор и обвязка исправны. Также вопрос - не уносит ли с собой её пробой что-либо на плате управления, проц например. Тут следует поплевать через левое плечо.
P.S. Было бы неплохо получить схему, раньше в печах попадались только трансформаторные БП.
IMG_20151018_205402.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
222.86 КБ |
Просмотрено: |
506 раз(а) |
IMG_20151018_205429.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
260.96 КБ |
Просмотрено: |
702 раз(а) |
Yuritsh
andshar писал: | и не удается опознать микросхему IC1 | А хде она вообще? |
andshar, |
andshar
Yuritsh
andshar писал: | Пометил, сначала забыл | сначала вообще второй картинки не было.
Ну и кто за тебя будет разбираться с распиновкой?
Или выложи хотя бы фото хорошего качества. |
andshar
Фото лучшего качества выложу завтра. С распиновкой никого разбираться не прошу, надеюсь есть люди, имевшие дело с такой платой, и знающие, что это за деталь (маркировку)
Выше спрашивали, кто такой, отвечаю, из Тюменской области, сайт - rt.ru )), род занятий - обслуживание VSAT, интересы - разносторонние, к тому же подрабатываю в местном СЦ |
andshar, E-mail Профиль
Личное сообщение |
serega-64
= Также вопрос - не уносит ли с собой её пробой что-либо на плате управления, проц например=
Что мешает это проверить? Если спросишь - "как", то разговора не будет. |
shov244
andshar
Спасибо. lnk364
тему можно закрывать. |
