Микроволновка Moulinex AET22Q аналог магнетрона
  Список форумов » Микроволновые печи
Hjol
Сообщение #1 от 25/10/2005 16:03 цитата
Магнетрон 2M167B-M11 может знает кто аналог, нигде нет родного недовольство, огорчение и в таблице на http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=961 тоже нет. Подскажите плз.
Заранее спасибо.
mwo-rem
Сообщение #2 от 27/10/2005 15:22 цитата
Я думаю что модификация М11 не зря написана так как у меня родной с цифрой М10
может опечатка? можно ли фотку сия чуда! тогда будет существенно легче что-то советовать.
yurikel
yurikel
Сообщение #3 от 31/10/2005 23:47 цитата
Заменить можно на любой другой магнетрон лиш бы по креплению подошел например 2М157
(у него разположение крепежа вертикально относительно ВВ разёма) а в твоём горизонтальное т.е. если длинны ВВ проводов хватит то хорошо,а если нет то прийдется либо наращивать ,либо с другой печки взять подлиннее подмигивание
Добавлено 01/11/2005 00:53
P/S Менял один другим167на 157 в мулинексе ,работает нормально только провода удлиннял
Hjol
Сообщение #4 от 10/11/2005 13:25 цитата
Дейсттвительно различается только расположением разъема )), провода пришлось удлиннять, экономят буржуи на проводах, запаса СОВСЕМ нет (
Другие темы раздела Микроволновые печи
