Vectra
| так как котёл ОПЯТЬ перестал работать на отопление, сегодня разберу, отпишусь. |
Vectra
| разобрал, почистил, собрал, всё работает. |
Leo140969
| Vectra, а за что мастер деньги взял, если котёл три дня не проработал? Не лучше бы заставить его переделывать? |
AKVA-TERM
Меняйте трехходовой. на такой.
Vectra
yamahagaz
Dmitya
| yamahagaz или AKVA-TERM и где можно приобрести? подсажите пожалуста, в чем его приимущество перед родным? |
СВЯТОСЛАВ
AKVA-TERM
| Dmitya писал: | | yamahagaz или AKVA-TERM и где можно приобрести? |
У представителей Viessmann ,в Вашей местности.
ЗЫ.профиль заполните. |
Dmitya
спасибо всем, кто откликнулся!!! Пока, успехов! |
Olegishe78
| Заранее извеняюсь, если не туда пишу. Подскажите как правильно демонтировать трехходовой клапан котёл Viessmann VITOPEND 100. у меня была проблема - котел загорался на несколько сек и тухнет. трубы в отоплении холодные, в котле горячие - нет циркуляции. открутил два горизонтальных винтика на трехходовом - не смог стянуть дальше. открутил два вертикальных подвигал туда сюда - котел заработал нормально, но хочу разобрать клапан, помазать. |
Partyzan
Partyzan , ..  |
Partyzan
xarl, ? Профиль дописал.
Проблема устранена, был забит фильтр грубой очистки (относительно спрятан был , пришел мастер указал пальцем :-)
