Beretta CITY 24 CSI трансформатор розжига
slava.v679
Сообщение #1 от 08/02/2019 17:34 цитата
Газовый котел Beretta CITY 24 CSI Выдал ошибку A01. Согласно руководству пользователя это либо отсутствие пламени либо неисправность платы управления. Перезагрузка котла не помогла.
Знакомый сервисный инженер сказал, что может сломался прессостат. Под его руководством подул в силиконовый шланг прессостата, щелчки прессостата слышаться, значит он работает.
Самое важное, то что при включении (то есть после перезагрузки) нет ни одного щелчка розжига. Поэтому делаю вывод что проблемы именно с розжигом.
На следующий день приехал инженер и заменил плату управления на новую. Все заработало.
Теперь у меня есть не работающая плата. Поиск в Google показал, что высокая вероятность моей неисправности - это трансформатор розжига. Проверить на плате управления не знаю как (в схемотехнике не силен) поэтому для начала хочу поменять его.
Подскажите пожалуйста, где можно заказать трансформатор розжига (фото прилагаю) или может аналог какой есть?
Буду рад любым советам. Может кто подскажет контакты сервисных инженеров которые этим занимаются.
 Размер файла:  239.96 КБ
 Просмотрено:  153 раз(а)
Сообщение #2 от 08/02/2019 17:50 цитата
slava.v679, заполняйте Профиль... Тема http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
