AVM123
Есть проблема - в данном котле перестал работать нагрев воды (вода идет, газ не горит). Последнее время работал через раз, а теперь не работает совсем. Отопление работает исправно. Датчик протока проверил тестером - работает. Подскажите в чем может быть проблема. |
rostevich
Проблемы нет! На этих моделях очень плохой датчик протока , так что акуратно демонтируй его и промой под проточной водой и соответственно продуй, собери всё на место и ,вуаля, порядок!
ДОБАВЛЕНО 20/03/2010 20:58
И обизательно правильно пропишись в профиле ,а то у нас с этим СТРОГО могут и по журить для начала , а там и пошлют в нетри нета или ещё куда нибуть. |
AVM123
Датчик исправен. Что может быть еще? |
AKVA-TERM
AVM123, Датчик НТС ГВС проверь.При 25гр.=10км. |
SKS
rostevich писал: | Проблемы нет! На этих моделях очень плохой датчик протока , так что акуратно демонтируй его и промой под проточной водой и соответственно продуй, собери всё на место и ,вуаля, порядок! |
Нет слов....Сразу погнали датчик разбирать.Светодиод ГВС загорается при водоразборе-реле протока исправно-нах тестер?А если уж снимать-то надо рассказать,как разобрать датчик.Скорее всего дело действительно в датчике температуры. |
КоВлИг
SKS, |
rostevich
SKS, Мужики если бы у меня этого не встечалось в 70% случаев вызовов поверте я бы не советовал! По поводу индикаторов в таких случаях индикатор горит и без водоразбора, а при включеном СО горят оба и котёл начинает глючить! На датчик ГВС грешить можно, но почему никакой блокировки?! Разница между показаниями датчиков получается некчему? |
AKVA-TERM
rostevich, Например Датчик НТС ГВС при 25гр имеет сопротивление 1 кОм в место 10 Ком.Блокировки не будет и горячей воды тоже.
Топикстартер ни слова не написал об НТС.а об датчике протока -Проверил исправен.Делай выводы. |
rostevich
AKVA-TERM, Спасибо,буду делать выводы. |
SKS
rostevich писал: | По поводу индикаторов в таких случаях индикатор горит и без водоразбора |
Я не о том-вопрос то элементарный.Как устроен датчик?На пластмассовом штыре болтается цилиндрический магнит,в корпусе датчика геркон.Открыл кран-магнит вверх,светодиод загорелся-котёл по малому кругу греет воду,закрыл-диод погас,котёл пошёл на отопление.Если остался гореть-значит магнит остался вверху,т.е. застрял.Чтоб убедиться,рассоединяем разъём к датчику-диод гаснет.Чистим датчик.НТС ГВС проверить тоже элементарно-отсоединил,воткнул 10 кОм,горячая есть-меняй НТС ГВС.Третья причина-шаговый двигатель благополучно застрял в положении отоплеие-но это не тот случай,ведь
AVM123 писал: | перестал работать нагрев воды (вода идет, газ не горит). |
Т.е. котёл не зажигается.Так зачем тестер то?Лучше осциллографом проверить
Хотя топикстартер молчит-видно разобрался,просто с нами делиться не хочет.Или всё оказалось проще-ручка ГВС была в положении "выкл" |
AVM123
Всем привет. Да, я разобрался, но забыл отписаться сюда. Был неисправен датчик горячей воды. При комнатной температуре его сопротивление было около 600 Ом. |
AKVA-TERM
AVM123, Спасибо что разобрался и отписался.А то мы здесь уже дискуссию устроили.Еще немного и ставки ставить начали бы. |
Yamaxim
Viessman Vitopend 100- WH1B.Котел гоняет воду по малому кругу...то загорится газ на несколько сек. ,то погаснет , с небольшой переодичностью.Трехходовый клапан проверил, там все ок.При выключении регулятора нагрева воды (горячая вода не включена), начинает ганять по большому кругу, то есть так, как надо.Поворачиваю рег. нагр.воды, и опять по малому кругу.Проверил датчик протока (геркон)он работает
ДОБАВЛЕНО 01/07/2017 21:06
Такая проблема тут уже описывалась, но решения, походу, нету. Автор написал, что была проблема с датчиком протока, но у меня он нормально работает. И когда вымахивается датчик протока симптомы другие. Тут просто в цикле работы системы ГВС, не включается наружный контур. Подскажите куда смотреть??? |
sergey 73
Очень похоже, что котел забит. |
Yamaxim
А какой радиатор болеев вероятно забит верхниий или нижний? |
gaz1
Yamaxim писал: | Viessman Vitopend 100- WH1B.Котел гоняет воду по малому кругу...то загорится газ на несколько сек. ,то погаснет , с небольшой переодичностью.Трехходовый клапан проверил, там все ок.При выключении регулятора нагрева воды (горячая вода не включена), начинает ганять по большому кругу, то есть так, как надо.Поворачиваю рег. нагр.воды, и опять по малому кругу.Проверил датчик протока (геркон)он работает. Такая проблема тут уже описывалась, но решения, походу, нету. Автор написал, что была проблема с датчиком протока, но у меня он нормально работает. И когда вымахивается датчик протока симптомы другие. Тут просто в цикле работы системы ГВС, не включается наружный контур. Подскажите куда смотреть??? |
Из твоего описания похоже что все таки датчик протока ГВС "шалит". Ты его отключи на время и посмотри на изменения в работе котла. |
AKVA-TERM
Yamaxim писал: | А какой радиатор болеев вероятно забит верхниий или нижний? |
Если забит нижний То он забился "грязью" которая образовывается в верхнем. Выводы делайте сами! |
Yamaxim
Цитата: | Из твоего описания похоже что все таки датчик протока ГВС "шалит". Ты его отключи на время и посмотри на изменения в работе котла. |
отключал датчик протока ГВС, при работе (открыт горячий кран, идёт нагрев воды), нормально выключает газ. Так же само нормально выключается газ при закрывании горячей воды на смесителе. Он, вообще, нормально даже на звук цокает.
Но вот что я определил: есть два погружных датчика температуры, 1-й в трубе на выходе с верхнего радиатора, 2-й в узле трёхходового клапана (внизу слева в глубине котла) на выходе горячей воды с котла.
1-й при холодной воде показывает 9 кОм, 2-й 15 кОм. Они, вроде, одинаковые. Есть ещё датчик температуры накладной, тоже на выходе с верхнего радиатора (в мануале ограничитель температуры), он показывает 1,2 Ом (почти коротко). Какие Ваши мысли??? |
Yamaxim
Определил. В горячем состоянии 1-й показывает 2,1кОм, 2-й - 3кОм, ну а накладной работает на разрыв, когда перегрев в радиаторе. При отключении любого с трёх датчиков котёл переходит в аварию. У кого какие мысли ?? |
gaz1
Начни с промывки вторичного теплообменника. А лучше промыть оба.
Перечитал описание поблемы и не понял:
Yamaxim писал: | Тут просто в цикле работы системы ГВС, не включается наружный контур. |
это что имелось в виду? |
