DrDiesel7373
Здравствуйте, уважаемые !
Имею дома сабжевый котел. Стоит в системе отопления около 1-2 лет. Отопление работает нормально. ОДнако с некоторого времени стал замечать, что при включении газа и поджига во время начала нагрева воды котел стал шипеть. Сейчас шипит умеренно. При включении котла на бытовую воду шумит еще сильнее, причём, если в установившемся тепловом режиме (например +50) резко закрыть кран, то котел не просто шумит при выключении,. а еще и постреливает.
Как я понял, прочитав здешние темы, это накипь на радиаторе. По всему видно, надо ее чистить.
Вопрос: смогу ли я сам, отключив котел ото всех коммуникаций, как-то его промыть ?
Насколько процедура опасная ? Можно ли что-то угробить ?
В принципе состав для промывания сделать смогу. Сам, как-бы химик ;-)
Если не сложно, опишите хотя бы вкратце, как поступать. Надо ли котел снимать или можно мыть на стене , сколько времени сушить , какой фильтр для воды в будущем лучше применять ?
При установке котла поставили фильтр для воды. Солевой. С такими крупными прозрачными кристаллами. 2 года для него много ?
Извините, если многа букаф |
СВЯТОСЛАВ
Вот к примеру
AKVA-TERM
DrDiesel7373 писал: |
В принципе состав для промывания сделать смогу. Сам, как-бы химик ;-) |
Зачем изобретать то что давно уже изобретено. Хотите поэкспериментировать на своем котле.Купите второй теплообменник.
Из опыта скажу что причина "шипения" может быть в этом.
Если эти кристаллы попали в теплообменник.То я Вам только сочувствую. Эта соль в гель не превратилась?
Возьмите эти "кристаллы".разогрейте их на медной пластине потом попытайтесь "создать состав" который растворит эти "кристалы" и не навредит меди.
Только не забывайте что теплообменник не из чистой меди.А медный сплав. |
DrDiesel7373
Нууу, девайс , конечно занятный
А без подобных девайсов можно промыть радиатор этого котла ?
Ну.., например, положив котел на землю и соединив трубочками как-то через воронку влить в него из ведра раствор кислоты, щелочи или спец. состава ?
Или это маразм ?
Кстати, раньше радиаторы старых котлов были из меди. А, например, этот котел имеет радиатор из меди или из чего-то другого ?
ДОБАВЛЕНО 01/06/2010 23:35
AKVA-TERM писал: | DrDiesel7373 писал: |
На счет попадания кристаллов в теплообменник - скорее всего нет, не попали. Это солевой фильтр. Как я понял из названия - для смягчения воды. Стоит он, если не ошибаюсь, на входе подачи воды для отопления.
Визуально , кристаллы вроде бы еще живы. Т.е. они есть. Ну и они сами по себе крупные. Около 10-20 мм в поперечнике.
Ну а конкретно по поводу промывки, снимать надо котел на пол или если вызывать сервисника, то он сам снимет, отключит и подключит ? |
AKVA-TERM
DrDiesel7373,
Полифосфат фильтр.
... Периодически, примерно раз в полгода, в фильтре нужно обновлять наполнитель. Отмечается снижение эффективности при повышении жесткости воды, |
СВЯТОСЛАВ
КоВлИг
DrDiesel7373, Пpивет, вызывайте сеpвис, он всё сам снимет почистит и поставит. |
Leo140969
DrDiesel7373, кристаллы - это должно быть ионообменная смола. По мере насыщения солями жесткости свойства водоумягчения ухудшаются. Для восстановления наполнитель помещают в насыщенный раствор соли (NaCl). |
know551
Добрый день хотел бы внести лепту в ваш форум очень заинтересовался вашей темой
На рынке существуют реагенты достаточно известной фирмы Alfa Laval Поток производитель теплообменников наименования их реагентов и нейтрализаторов привожу ниже
очищающее средство для теплообменных аппаратов
моющее средство для чистки теплообменников
А также другие реагенты для промывки систем систем хвс, гвс, отопления,
Применяется для удаления отложений в системах
Применяется для пассивации металлических поверхностей после
Применяется для нейтрализации растворов реагентов перед
сбросом в систему канализации.
Поставки реагентов идут напрямую с заводов а также установки для промывки.
несколько моделей установок
Будут вопросы идите на сайт http://heatteplo.ru
В раздел промывка теплообменников
know551
Sergeygut1
Чистка ничего не даст. У меня была такая же проблема после установки нового котла (Sime). Начинает шипеть и трещать при резком наборе температуры теплоносителя. Но уже работает 9 лет без чистки и замены солевого фильтра. Совет при наборе температуры теплоносителя не надо выставлять максимальную температуру. Когда батареи прогреются до 40-50 град. тогда можно и добавить. |
AKVA-TERM
Sergeygut1 писал: | Но уже работает 9 лет без чистки и замены солевого фильтра. |
А вы не читали инструкцию по эксплуатации этого фильтра? и наверно не задумывались что у каждого фильтра есть свой срок и свои условия эксплуатации! |
