Beretta City N24 c.s.i. проблема розжига
zzaz
Сообщение #1 От 09/02/2011 14:21 цитата
Котел около недели работает нормально
потом ночью выключается (горит красный диод)
ручку переключения отопление+ГВС- выкл-ГВС в режим выключить и заново включить перезапускается. но не всегда нужно в выключенном режиме подержать минимум 10 сек.
затем котел работает 30-40 мин (иногда больше) и при повторном пуске один раз щелкает реле не разжигается и загорается красным.
уже поменяли два датчика NTC и плату
ошибка повторяется.
Предположительно ошибка из за отсутствия заземления
проверил разницу потенциалов между нулем после стабилизатора и корпусом около 2 В.
УЖе не знаю что ему проверять.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 09/02/2011 14:40 цитата
В заголовке дописываем суть проблемы
sergey 73
sergey 73
Сообщение #3 От 09/02/2011 14:43 цитата
zzaz, Почитай внимательно мануал и определись что у тебя за ошибка.
zzaz
Сообщение #4 От 09/02/2011 15:49 цитата
по мануалу
красный диод Горит постоянно
- аварийная остановка из-за отсутствия пламени; (да пламени нет как раз, не разжигается)
- неисправен датчик NTC системы отопления (после переходного этапа); (заменен)
- сработал гидравлический прессостат (после переходного этапа). (давление в системе нормальное)
habitat
Сообщение #5 От 09/02/2011 16:11 цитата
zzaz писал:
уже поменяли плату, ошибка повторяется.
Т.е установили новую плату, а ошибка осталась или ошибка появилась, после определенного срока работы уже с этой платой.
Тогда смотрите "развязку" котла с газом и сетью.
Если не справитесь с ремонтом, то есть на примете хороший специалист в Харькове.
zzaz
Сообщение #6 От 09/02/2011 17:08 цитата
ошибка была и до замены
и после замены двух датчиков и платы
ошибка повторяется.
а что смотреть то, что мерять??
работает через стабилизатор, пробывали и без него тоже самое.
ноль и фазу при подключении соблюдаем.
повоторюсь заземления нет. ;(
Trosha
Сообщение #7 От 09/02/2011 17:49 цитата
"-неисправен датчик NTC системы отопления (после переходного этапа); (заменен)
- сработал гидравлический прессостат (после переходного этапа). (давление в системе нормальное)"
Ну так в чем проблема, я думаю нетрудно проверить тестером эти элементы. И дальше выводы делать.
А лучше обратится к Людям которые в этом волокут.
Lavrishin
Сообщение #8 От 09/02/2011 18:40 цитата
zzaz,
Ты про какую плату говоришь, уважаемый?????
Дело в том, что в этих аппаратах применялись разные платы управления. Как минимум - 2 модификации с различными блоками розжига и контроля пламени, и как минимум 2 модификации - без дополнительных блоков.
Покажи фото платы управления.....
zzaz
Сообщение #9 От 09/02/2011 20:31 цитата
Trosha писал:
Прошу прощения NTC заменен на новый. Про какие элементы вы говорите? Что проверить нужно?
Плата у меня одна стоит комбинированная.
Trosha
Сообщение #10 От 10/02/2011 13:25 цитата
"Плата у меня одна стоит комбинированная." У этой комбинированной платы название есть?
zzaz
Сообщение #11 От 11/02/2011 11:16 цитата
вчера вечеом подвел заземление пока работает.....
кудыб здесь плюнуть и стукнуть
shoni66
Сообщение #12 От 12/02/2011 21:36 цитата
улыбка
zzaz
Сообщение #13 От 12/02/2011 22:14 цитата
в субботу утром проснулся горел красный ;(
Trosha
Сообщение #14 От 13/02/2011 19:19 цитата
"Плата у меня одна стоит комбинированная." У этой комбинированной платы название есть? Платы разные бывают
zzaz
Сообщение #15 От 14/02/2011 13:32 цитата
10030505 код платы
берета сити new моноблок
Trosha
Сообщение #16 От 14/02/2011 15:01 цитата
CITY C.A.I или C.S.I?
zzaz
Сообщение #17 От 14/02/2011 15:20 цитата
в теме название котла правильно
Trosha
Сообщение #18 От 14/02/2011 15:37 цитата
Плата розжига ACF01Х?
zzaz
Сообщение #19 От 14/02/2011 17:22 цитата
отдельно платы розжига нет
СPBTR04
E243951
ДОБАВЛЕНО 14/02/2011 16:25
имеется одна плата в которую другие платы не втыкаются
Trosha
Сообщение #20 От 14/02/2011 17:32 цитата
ОНА?
ДОБАВЛЕНО 14/02/2011 16:39
Может стоит проверить трансформатор розжига????
